Подскажите, пожалуйста, может ли главная балка 25Ш1 свисать с колонны квадр. сеч. 100х100х6 на 1,6м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите, пожалуйста, может ли главная балка 25Ш1 свисать с колонны квадр. сеч. 100х100х6 на 1,6м?
Непрочитано 07.08.2009, 08:09 #1
Юла-ежик
Либо такое вообще не возможно? Я думаю ребра жесткости сделать или по краю пустить колонны.
DWG 2004
разрез1.dwg (84.9 Кб, 914 просмотров)
Непрочитано 07.08.2009, 08:17
Румын
металлист
Питер
слышали когда нибудь про неразрезные балки?
А вот пяти-метровая стойка из 100-й трубы вызывает опасения
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 08:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему нет? Отчего сомнения? Нормальная схема, когда ригель (балка) имеет некоторую консоль. Раз надо. Тип сечения повлияет только на особенность узла. Узел оформите грамотно и все. Ну чтоб там ребра отвечали стенкам, швы держали усилия и т.д.... Стойку из 100-й трубы, если что, проверьте на гибкость - надо бы где-то 120...150.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2009, 08:29
Юла-ежик
Неразрезная видимо цельного сечения, но непонятно отношение к моей схеме, от колонны до колонны и так цельное сечения, и свисающая цельная.
Юла-ежик вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 08:36
Makson
Offtop: С утра прям такой позитивчик.Улыбнуло.
Makson вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 08:41
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Сообщение от Юла-ежик Посмотреть сообщение
Имеется ввиду между колоннами и свисающая - это одна балка.... неразрезная (на опоре не разрезана).... один кусок 25 Ш1 короче
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2009, 09:29
Юла-ежик
Да, свисающая одна неразрезная балка
Прогоны также цельного сечения 20 Б1(черного цвета), главные балки 25Ш1 (красного цвета)
Юла-ежик вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 09:48
BoT
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2009, 09:55
Юла-ежик
Может и мне будет смешно, но вот пока не очень, сижу одна спросить не у кого, стала рисовать узел и понимаю что на колонну опирается главная балка, а уже на нее прогон, ребро жесткости не устроить, что можно сделать?
Юла-ежик вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 09:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Цельное
Неразрезное
Свисающее
Консольное
Сплошное
Составное
Сквозное
Разрезное
Пирожное
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.08.2009 в 10:10.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 10:08
Capiton
Тюмень
Всё у тебя нормально свисает. Не беспокойся. Не отвиснет еще долго. А вот стоит как-то неуверено. Гнуться может.
P.S. Какой вопрос - такой ответ)
Capiton вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2009, 10:15
Юла-ежик
Для того чтобы не гнулось нужно.....?
Юла-ежик вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 10:23
чтобы не гнулось - надо подкачать....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2009, 10:25
Юла-ежик
что значит подкачать?
Юла-ежик вне форума
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нужно:
Составить правильную расчетную хему, собрать нагрузки и провести расчеты с целью определить усилия в элементах (колоннах, балках и т.д) при различных вариантах загружения. Для этих расчетов предварительно назначить (с потолка) сечения элементов.
на полученные усилия проверить каждый элемент на прочность, устойчивость, прогиб и т.д, и если что, поменять сечения и все повторить....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 10:34
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
ФАХВЕРК, подкачать слишком жЁстко, можно немного подфигулировать тогда потянет-но надо проверять....
motor-serg вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 11:43
Capiton
Тюмень
Для того, чтобы не гнулось нужно выбрать сечение подходящее(чтоб самой приглянулось). Есть мнение что дело тут вовсе не в площади сечения, а в его, так сказать, геометрических характеристиках.
Если всё равно гнется - нужно его хорошо закепить.
Бывают случаи, когда сечение уже задано и никуда от него не деться а тут вдруг ни стого ни с сего начало гнуться. В этом случае всё гораздо сложнее, но это, как понимаю не твой случай. Ты только выбираешь подходящее сечение. При подборе подходящего всё примерно так, как советует Ильнур.
Capiton вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2009, 11:55
Юла-ежик
Сечения я подобрала, получается что гнутся ничего не будет, т.к. каждая балка выдерживает заданый вес, так?
Юла-ежик вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 12:01
Capiton
Тюмень
Не... Сечение не ломается, а гнется. По гибкости и подбирать. А балки тут не при чём. Не про балки разговор. Балки, они лежат. И пусть себе лежат. В небо смотрят. Закрепи их только правильно. Надежно.
Последний раз редактировалось Capiton, 07.08.2009 в 12:08.
Capiton вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 12:41
abel
шахтер
Сообщение от Capiton Посмотреть сообщение
Похоже на диалог из немецких фильмов с неприличным сюжетом
abel вне форума
