Правила крепления профнастила
Инженер-строитель
Можешь посмотреть вот это:
ВСН 349-87 "СВАРКА СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОЙ КРОВЛИ" - но это в случае крепления сваркой. А вообще во всех сериях типа "КАНСК" или "ОРСК" т.е. где в кровле есть профнастил, существуют достаточно подробные указания по креплению настила к прогонам (саморезами и.т.д.), шаг заклепок и прочие сведения |
конструктор МК Регистрация: 06.06.2005
Eburg
Ищи "Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утеплённых покрытиях производственных зданий"
ЦНИИПСК им. Мельникова Москва 1985 там всё подробно описано, и по расчёту и по креплению. |
Инженер-строитель Регистрация: 01.07.2005
Заранее спасибо. |
Чего-то я тоже не нашел...
Кстати, а как правильно крепить профнастил при облегченной кровле?... Если дальше идет утеплитель, то волной вверх или волной вниз?... Когда монолитное перекрытие, то кладут волной широкой вверх, т.к. внизу в растянутой зоне бетон ни к чему, да и момент сопротивления листа при сжатых широких волнах выше. А что делать на кровле?... Так почему же иногда ставят узкой волной вверх? Может крепиться удобнее?... |
А если здесь посмотреть
ПОСОБИЕ по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) Утверждено приказом ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР от 15 августа 1985 г. № 243/л в главе 25? А то Рекомендации это такая вещь, что многие о них слышали а в глаза мало кто видел. |
