Переход с Компаса на Автокад (поиск некоторых инструментов)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Переход с Компаса на Автокад (поиск некоторых инструментов)
Непрочитано 07.08.2009, 16:31 #1
bukk
Тема "Переход с Автокада на компас" уже есть для равновесия нужна и обратная.
1.Можно ли в автокаде делать макроэлементы?
Возможно, тут мало кто знаком с компасом, вот пример во вложении. Как сделать такие склейки?
2. Это не инструмент, но всё же, можно ли отключить запоминание положения чертежа относительно экрана, т.е. чтобы после открытия, просмотра, приближения-удаления чертежа не выдавался запрос на сохранение?
Тип файла: dwg 1.DWG (108.7 Кб, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось bukk, 08.08.2009 в 15:36.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 20:47
bukk
3. как делать непропорциональное масштабирование, т.е. растягивать только по одной оси, или с разным коэффициентом?
bukk вне форума
Непрочитано 22.08.2009, 00:30
слепой Пью
стьюдэнт
Оренбург
1. Я кроме выносок ничего не увидел(ACAD 2010). Если имеется в виду выноска, то такое можно сделать в виде блока с атрибутом или без.
2. хм..тоже интересно
3.если это 2D, то команда растянуть, в 3D - 3dмасштаб
слепой Пью вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2009, 09:40
bukk
Сообщение от слепой Пью Посмотреть сообщение
Я в 2007 открывал, там у этих выносок не появляются ручки, поэтому я думал, что это не блоки. В 2009 есть ручки.
Можно делать блоки без имени и без сохранения в библиотеку? В компасе макроэлементы делаются в 2 клика.
В растягивании тяутся линии, выделенные неполностью, а это может оказаться и не так.
bukk вне форума
Непрочитано 22.08.2009, 11:09
слепой Пью
стьюдэнт
Оренбург
Сообщение от bukk Посмотреть сообщение
да, если это выноски, то можно таки использовать мультивыноску, предварительно задав стиль. это уже будут не блоки.
Объекты, которые частично находятся в секущей рамке, растягиваются. Объекты, которые полностью включены в секущую рамку, или выделены отдельно, перемещаются, а не растягиваются. Не может быть выполнено растягивание нескольких объектов, таких как круги, эллипсы и блоки.
Непрочитано 22.08.2009, 14:51
За №2: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
3 дня.
Непрочитано 26.08.2009, 15:54
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
по п.1 Макроэлемент = блок... в принципе это даже удобнее компаса (больше возможностей для блока)
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 18:12
bukk
только вот макроэлементы делаются в 2 клика, а блоки - целая операция с заданием имени и базовой точки.
4. Автокад измеряет высоту строки таблицы в строках текста(!), я хочу задать её в мм. После создания таблицы можно менять ширину колонок, но отображается смещение в координатах, а не смещение в мм или будущая ширина в мм.
5.Компас при невмещении текста в ячейку таблицы сжимает текст, акад - создаёт вторую строку в ячейке. Можно ли изменить?
6. Очень мощные привязки. не вижу смысла вязаться к нащодямся вне видимости объектам. Как ослабить?
bukk вне форума
Переход с Акада на компас (поиск некоторых инструментов) Yugin Компас 45 26.08.2009 19:21
переход на AutoCAD c КОМПАСА F0xik AutoCAD 3 13.02.2009 01:08
Необходимо конвертировать файл из КОМПАСа в Автокад asenok Прочее. Программное обеспечение 1 22.11.2008 23:22
Перевод из КОМПАСА в Автокад asenok AutoCAD 2 20.11.2008 21:48
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? АлександрМихайлович AutoCAD 10 05.03.2007 14:28
