MText не работает
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > MText не работает
MText не работает
Непрочитано 09.08.2005, 10:36 #1
MText не работает
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Помогите, у меня не работает команда MText.
Command: t MTEXT Current text style: "Standard" Text height: 2.5
Specify first corner:
Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]:
Cannot find shell program
Указываю границы рамки, а дальше глухо.
Простой текст по линии работает.
Произошло после установки СПДС и Express.
Что он там найти не может? Что делать?
Непрочитано 09.08.2005, 10:40
1. Проверь значение mtexted - что там стоит? Кад, бывает, при установке обращается в качестве текстового редактора к c:\windows\system32\notepad.exe (для 2005), проверь.
2. Русификации не было попыток поставить? Если были, то полная перестановка када.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2005, 10:52
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Command: mtexted
Enter new value for MTEXTED, or . for none <"Внутренний">:
И че?
Руссификации не было, но параллельно стоит полностью русский КАД, там проблем нет, а вот в английской такая вот фигня.
Krieger вне форума
Непрочитано 09.08.2005, 11:25
> Krieger : Дык оно похоже подхватило установки русского када (о причинах меня спрашивать бесполезно, все равно не отвечу). Соответственно можно попробовать использовать не "Внутренний" (кстати, должен быть "Internal"), а нечто вида Блокнота. По крайней мере попробовать можно. Хуже уже не будет.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2005, 11:47
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Однако, написал Internal и MText заработал.
Спасибо.
Krieger вне форума
Непрочитано 09.08.2005, 12:03
А в русском все хорошо?
Автор темы   Непрочитано 09.08.2005, 12:25
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да, все нормально.
Команда: _mtexted
Новое значение MTEXTED, или . если нет <"Встроенный">:
Встроенный - написано на русском и все работает.
Krieger вне форума
Непрочитано 09.08.2005, 19:09
VEK98
Помогите! Не работает команда ddedit в autocad 2006 для редактирования размеров. Пишет:
Команда: ddedit
Выберите объект-пояснение или [Отменить]: Не удалось найти программу-оболочку
(Однострочный текст редактирует нормально. В 2004 работает для размеров нормально)
VEK98 вне форума
Непрочитано 09.08.2005, 19:59
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от VEK98
Команда: ddedit
Попробуй тоже поиграться с MTEXTED. Задай или пустое значение или Internal или Встроенный С каким-нибудь из них будет работать.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 10.08.2005, 02:47
VEK98
Благодарю.
Проблема решилась при значении Встроенный
VEK98 вне форума
