Блоки питания и экономия электроэнергии
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Блоки питания и экономия электроэнергии
Автор темы   Непрочитано 08.08.2009, 11:12 Блоки питания и экономия электроэнергии
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться стоял к примеру болк питания на 400W на компьютере, затем установил 600W, ну к примеру не было токогоже, будет ли он потреблять больше электроенергии нежели предыдущий,
продавец сказал что он будет работать не наполоную мощность, и давать столько ват сколько было нужно для старого и раход электроенергии будет такой же хотел посоветоваться правда ли это?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.08.2009, 14:29
Блок питания берет из сети только ту мощность, которая нужна для работы компонентов. Ну, без учета КПД, естественно.
Непрочитано 08.08.2009, 15:02
Это как мотор у машины, работаюшей на холостом ходу. Потребляет меньше, чем при движении. Но холостой ход более мощного мотора, также, как и блока питания, забирает больше, чем маленького.
Группы или блоки? Mikhail AutoCAD 89 07.10.2016 14:20
Одинаковые блоки с различными значениями одного и того же атрибута (автонумерация) Саид Программирование 3 03.08.2009 15:41
Взорвать все блоки файла сразу Red Nova AutoCAD 9 26.05.2009 11:16
шаблоны.. блоки.. программы.. kolobrod Программирование 9 29.01.2007 11:15
Как пронумеровать блоки Neznayka AutoCAD 2 20.05.2006 12:41
