расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения
Непрочитано 08.08.2009, 13:32 #1
sbatansev
Доброе время суток. В связи с наступающим праздником хочу, пользуясь случаем поздравить вас с профессиональным праздником. Если ваших силах, то помогите в следующем вопросе. Есть здание холодильника, имеющий безбалочную систему, с опиранием пролетных и межколонных плит на капители колонн, плиты - ребристые. Обследование показало, что плиты пролетные толщиной 70мм, бетон класса В22.5, имеют одну сетку AIII, диаметром 12мм, шаг в сетке 200x200мм, размер плиты 4.66x4.66м. В нем ведется капитальный ремонт , включающий себя замену полов. Новые полы имеют следующий состав: наливной пол, бетонная подстилающая подготовка, утеплитель с пароизоляцией. Не нашлось никаких документов как обычно о том какой серии конструкции. Встал вопрос о несущей способности плиты под новую нагрузку, нагрузка на пол примерно 2500кг. При помощи СКАДа сумел получить моменты в плите, так как она имеет одиночное армирование, то не смог проверить плиту машинным способом. По полученному моментам нашел армированиепо "руковлдство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями", в ручную , которое меньше существующего , для получения усиления конструции воспользовался "атласом усилений при реконструкции" принял вариант укладки на поверхность плиты дополнительную сетку в слое бетона толщиной 50мм. Вопрос мой состоит в следующем: на сколько правильное мое решение, возможно ли как запроектировать в СКАДе или Лире одиночное армирование. Так же хотел спросить про бетонную подстилающую подготовку под пол, читал несколько постов про полы здесь, но все бетонные подготовки идут по грунту, а не по утеплителю как в моем случаи. Спасибо за все мысли и пожелания.
Непрочитано 15.08.2009, 15:22
Evgeny Samoilov
Инженер ПГС
Усть-Каменогорск
В безбалочном перекрытии - ребристые плиты?...
Вообще расчет безбалочного перекрытия по МКЭ (или другим методом) должен дать отсутствие расчетной арматуры у верхней грани в пролетной (центральной) панели. Для проверки принятого армирования в SCADе есть режим "Проверка заданного армирования"
Evgeny Samoilov вне форума
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
