master_gdl.gdl архикад12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > master_gdl.gdl архикад12
Непрочитано 09.08.2009, 13:24 #1
Esmeralda
У меня пири работе с перспективой всё время вылазит окошко с надписью " не могу найти файл рисунка Bjork.tif в строке 21 в скрипте master_gdl.GDL". Я в архикаде не особо работаю, но вот пришлось((. Подскажите, что с этим делать?
Непрочитано 10.08.2009, 10:26
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Скорее всего раньше стояла какая-нибудь примочка к архикаду или проект изначально создавался на машине с такой примочкой. Если проект создавался "с нуля", то попробуйте переустановить архикад.
olegrussia вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 08:02
ndji
Здравствуйте! Не знаю, помог ли Вам пред идущий ответ? Дело в том, что в архикад можно создавать свой проект с установок шаблона архикад и самых последних установок. Если Вы начали работать с чужого проекта, т.е. установки были переданы из проекта пред идущего. Что это значит:
все настройки параметров и загружаемые библиотеки взяты из последнего проекта. В этом случае возможно данный файл не загружен в сцену вот и ругается. Нужно его подгузить через менеджер библиотек если нет этого возьмите любой tif и обзовите Bjork и подгрузите, либо создать новый проект с шаблона установок, а все что Вы сделали копировать на новый: файл-обединить. Попробуйте с начала с шаблона открыть 3d окно, если не ругается, тогда с архикадом все в порядке, если ругается тогда только переустановка.
ndji вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 15:46
Esmeralda
Вся проблема в подгружаемой библиотеке (из .pla).
Esmeralda вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 19:25
ndji
ну тогда, это вообще просто решается.
ndji вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 23:04
AVL2006
ПГС
Тольятти
У человека делавшего исходный файл в программе были подгружены дополнительный плагин Cadimag. При создании архивного файла pla макросы Cadimag почему то туда не записываются и потом при работе с файлом в 3D возникают проблемы, т.к. в файле прописана ссылка на плагин, а самого плагина нет.
Что делать: нужно скачать дополнительное расширение Cadimag (ищи на торрентс.ру), поместить его в папку архикада и после открытия проблемного файла подгрузить в него папку Cadimag в качестве библиотеки
Последний раз редактировалось AVL2006, 13.08.2009 в 09:43.
AVL2006 вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 14:39
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
Найди этот файл в библиотеке master_gdl.GDL. Только ты не полностью название указал. Уточни в 3Д окне как ругаться будет.
В нем должно быть нечто подобное, как я показал ниже, он открывается для редактирования хоть в чем.
Везде, где увидишь фразу open, сразу в начале строки ставь восклицательный знак и их так ставишь до конца работы цикла условного перехода.
А еще проще во всех строках файла в самом начале поставь восклицательные знаки и будет счастье.
if glob_context=2 then
ch=open("text","cadi_NewMenu.txt","mode=WO")
output ch,1,0,"CabinetBuilder 3Q",1
output ch,1,0,"DoorBuilder",1
output ch,1,0,"Profiler",1
output ch,1,0,"WindowBuilder",1
close ch
endif
alakk вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 14:51
AVL2006
ПГС
Тольятти
alakk
а ты уверен, что девушка, эпизодически работающая с архикадом, справится с редактированием gdl скрипта?
AVL2006 вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 15:15
alakk
РФ Пермь
Блин... и вправду
Не посмотрел кто задавал вопрос
Но в любом случае это проще и быстрее, чем возится с переустановками
alakk вне форума
Архикад12 3Д-разметка olegrussia ArchiCAD 13 18.09.2008 16:25
