Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов.
ВК и АПТ
Да такая проблемма существует. Фраза в снипе по поводу 20 см это конечно лажа, но люди за нее цепляются и хана идеям класической задлки проходки труб, ни сальники по серии, ни совремнные способы заделки, безусадочные растворы с набухающими профилями, ни мембраны ни герметики не катят, заделывать 20 см газо-влаго непроницаемым материалом упругим??? вообще варианты всеже есть. Сейчас работаю на ними.
Подскажите по данному вопросу.
Здание - безподвальное, фундаментная плита - 800мм, нижняя отметка - -0,65м. Глубина промерзания - 2,1м. Сейсмический регион. Вводы в здание - ниже ФП. Как решаются вопросы пропуска труб через ФП в данной ситуации? Сантехники заложили для пропуска ВК Ду100 в фундаментной плите футляры из трубы Д530мм. Таких мест по зданию набегает штук 8-9. Расположены они в местах, где требуется усиленное армирование и создают проблему. Если делать приямок в ФП - возникают те же проблемы с армированием. |
град Воронеж
вот дунет у вас холодная или горячая вода под плиту, будет над чем подумать. футляр не спасет. Приходилось делать вводы ну никак не ниже подошвы, а в габарите толщины плиты. Делали вырез в плите и, так сказать, плиту под плитой. Если и прорвет, то никак не будет грунт основания размывать.
С уважением, yarrus77 |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
ну самое главное - уже сказали.Обоснование главное - здоровая осторожность.
Обоснования нормативные - по-моему,для просадочных грунтов есть. И вот для кабелей (даже!) : Цитата:
Видимо проблема решаема, но решение никто не хочет подсказать. |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Свободная длина стены при жесткой схеме | gad | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 14.08.2007 11:27 |
