загрузка DOS прог через LISP
сан-техник на пенсии
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
В подобных случаях я использую такой алгоритм:
1. Лисп-прога сохраняет некие данные в файле на диске. 2. Лисп запускает ДОС-прогу, которая перые доли секунды работает параллельно с Лиспом. 3. Работа Лисп-проги приостанавливается посредством функции (alert ...). 4. ДОС-прога считывает данные из файла и обрабатывает их (возможно, интерактивно). 5. ДОС-прога записывает результаты своей бурной деятельности в файл и закрывается. 6. Юзер кликает на Ок в окошке функции (alert ...) - и Лисп продолжает свою работу: считывает данные из файла и делает с ними то что нужно. |
сан-техник на пенсии Регистрация: 23.05.2005
>>Fogel
поставил такую штуку в лисп прогу Код:
А в это время на экране происходит следующее: АКАД плотно зависает и не реагирует даже на мат, белеет рабочее поле, потом исчезают тулбары и строка команд, и это продолжается до момента записи ДОС прогой файла fin.txt, потом АКАД продолжает работать как будто ничего не было! Во как!
Спасибо |
> Gaa : http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19678iP - там ничего интересного нет?
http://www.mcneel.com/doslib.htm
И посмотри дополнительно: http://www.kurganobl.ru/cad/book.jsp...id=205&tn=main
Спасибо Всем.
Поиграл все предложенные варианты, но пока оставил свой старый, он хоть и корявый, однако до окончания ДОС проги не блокирует АКАД. Мне это важно, т.к. в этот период возникает потребность погулять по листам и посмотреть кое что. м.б. еще что-нидь подкинут?
Спасибо |
