Ищу Lisp, отрисовывающий оси круглого отверстия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Ищу Lisp, отрисовывающий оси круглого отверстия.
Непрочитано 11.08.2009, 08:53 #1
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Посоветуйте, пожалуйста код (если есть, конечно), отрисовывающий оси отверстия. Такая функция есть в СПДС - "заливка отверстий" называется. Но проблема в том, что, не смотря на наличие настроек, отверстия отрисовываются в том же слое, что и само отверстие. У нас СПДС 4.1 Мало того, отверстие с осями превращается в объедененный объект СПДС, чего не трэба.
Мне нужно, чтобы при выборе отверстий отрисовывались их оси, выходящие на некоторое расстояние за окружность (на 20 % примерно...). И чтобы происходило это в слое "Осевая".
Непрочитано 11.08.2009, 09:02
Что значит "примерно"? Плюс-минус лапоть от горизонта? А как понимать "отверстия отрисовываются в том же слое, что и само отверстие"?? А "отверстие" - окружность или возможны варианты? А "отверстие" только 2D или может быть и 3D?
Автор темы   Непрочитано 11.08.2009, 09:16
gipro
лайсенсед инжиниа
Обшибси.. Простите. Отверстия начерчены в слое "Otverst" с толщиной линии 0,5, и если применить СПДС-овскую команду, то оси вычертятся в том же слое и той же толщиной, хотя в настройках есть "слой" - ничего не меняется.
Отверстия в основном круглые. Овальные бывают, но достаточно редко... не стоит их брать в расчет. Отверстия только 2D.
А про "примерно"... В СПДС по умолчанию реализовано 2 мм за пределы окружности. Но это не критично совсем. По-моему лучше было бы, чтобы длина осевой линии была рана 1,5d. Т.е. на 50 % ))))
gipro вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 09:43
BM60
Где-то
Вот тут есть, вдруг это желаемое: http://dwg.ru/dnl/306
Но давно была вроде другая. Её вкладываю. Ой, и ещё есть. Тут два вложения.
Тип файла: rar OsLine.rar (1.2 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: rar Оси окружности.rar (2.4 Кб, 78 просмотров)
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2009, 10:28
gipro
лайсенсед инжиниа
BM60, Большое спасибо!!!
Больше всех понравилась программа от Дениса Флюстикова.
Только вот что-то она творит при отрисовке с переменными вроде LTSCALE и CELTSCALE... Все получается на нужном слое, но масштаб линий разный. Зависит от диаметра отверстия.
Последний раз редактировалось gipro, 11.08.2009 в 10:38.
gipro вне форума
Ищу способы упрощения работы с XData (расширенными данными) в VBA, Lisp RasRuf LISP 1 29.01.2009 10:55
Ищу формулу для рассчёта давления из расхода и диаметра отверстия bratec Инженерные сети 12 28.01.2009 23:14
Lisp Как поставить диаметр отверстия на 3D solidе P4s8x LISP 4 06.11.2008 19:31
LISP для образмеривания полилиний. Ищу. gipro LISP 5 07.05.2008 11:08
