Правильно ли составлена расчетная схемка козырька?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Правильно ли составлена расчетная схемка козырька?
Непрочитано 11.08.2009, 11:38 #1
DR.Dim
Здравствуйте.
не могли бы вы посмотреть мою схемку и вынести соответствующие замечания по ее составлению?
Прикладываю саму схему и чертежи которые мне выдали. Козырек будет покрыт сотовым поликорбонатом.
Заранее спасибо!
ID:	24587  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Козырек.rar (4.2 Кб, 98 просмотров)
Непрочитано 11.08.2009, 11:40
Про какую расчетную программу разговор?
Непрочитано 11.08.2009, 12:54
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Программа насколько я понимаю Lira, а вот версия явно не последняя и не предпоследняя....
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2009, 15:07
DR.Dim
Ой, в спешке забыл указать. Программа Лира 9.4. Снеговая нагрузка р=0,05т/м2. И почему-то в Лира-СТК проверку КЭ Нить не выполняет. Пишет:Ошибка: в канате 175 есть моменты или перерезывающие силы
DR.Dim вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 15:30
Аshаs-ка
проектировсчик
Вас не смущает, что horisontal metal beam будет работать на кручение? И прилично так работать... Козырьки в лире считать - это круто! Вообще-то для такой консоли определяющими, пожалуй, будут не дождевые- снеговые нагрузки, а нагрузки от порывов ветра... Не сочтите за нахальство - вот пример. Идея то есть. Калининград, козырек управления железной дороги...
DWG 2004
KLG.dwg (107.1 Кб, 507 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2009, 15:43
DR.Dim
Расчет нужен в Лире. От руки я прикинул основные балки. За идею спасибо, но заказчик хочет конкретно такой козырек. Где-то на фотографии увидел его.
Может быть лучше вместо тросов установить обчную круглую сталь по ГОСТ1133-71?
Немного изминил схему. Для меньшего передования момента с прогонов на балку закрепил прогоны шарнирно. Увеличил сечение балки и для совместной работы двух главных балок добавил раскосы между ними.
Тип файла: rar Козырек.rar (4.4 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось DR.Dim, 11.08.2009 в 16:34.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 17:00
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Козырек этот, в принципе, руками посчитать недолго. Что то подобное делал, но там длина была 36 м.
Не могли бы вы выложить схемку в виде dwg файла? Или хотя бы картинки. Просто Лиры нету.
Гобар вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2009, 17:07
DR.Dim
В автокаде нечего нет. ТОлько две схемы на бумаге. Они в 1-ом посту.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 08:29
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Сделайте из схемы Лиры файл dxf. И скиньте. В 2-х схемах на бумаге не понятно где этот самый трос. И измененная схема тоже загадка.
Гобар вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 08:45
DR.Dim
А хорошо, все прикладываю
Тип файла: rar Козырек_dxf.rar (14.4 Кб, 87 просмотров)
DR.Dim вне форума
