Проблема непонятно с чем. АДТ 2005
Конструктор
Петрозаводск
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
>VG
Похоже ответа тебе не даст никто, даже парни из Автодеска. Впрочем, можешь сам почитать: http://discussion.autodesk.com/threa...sageID=2035559 |
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Рискну предположить, что структура проекта образовалась такая:
файл типового элемента ->Attach-> файл этажа 1 ->Attach-> мастер-файл файл типового элемента ->Attach-> файл этажа 2 ->Attach-> мастер-файл файл типового элемента ->Attach-> файл этажа 3 ->Attach-> мастер-файл файл типового элемента ->Attach-> файл этажа 4 ->Attach-> мастер-файл и тд вероятно, при этом что-то конфликтует в мастер-файле при вставке одного и того же типового элемента через несколько промежуточных файлов, ведь PropSetDef (PSD) могут не передаваться на две ступени вложенности. Попробуй перекомпоновать структуру проекта: файл типового элемента ->Overlay-> файл этажа 1 ->Attach-> мастер-файл файл типового элемента ->Overlay-> файл этажа 2 ->Attach-> мастер-файл файл типового элемента ->Overlay-> файл этажа 3 ->Attach-> мастер-файл файл типового элемента ->Overlay-> файл этажа 4 ->Attach-> мастер-файл файл типового элемента ->Attach-> мастер-файл тогда в файлах этажей имеешь вставленный типовой элемент, дальше в мастер-файл он не идет, а вставлен в мастер-файл самостоятельно нужное число раз. |
Конструктор Регистрация: 21.05.2004
Петрозаводск
Тем не менее туман начинает рассеиваться... Чел в ссылке на Автодеск написал, что он ставил марки в файле конструкции. То есть проблема в присвоении набора свойств в файл конструкции... Можно попробовать присвоить все свойства в файл элемента и проконтроллировать, чтобы в файле конструкции не было _ни одного!_ набора свойств. Попробую, результаты позже... |
