Критерии для проведения мониторинга зданий соседней застройки
обследования зданий
Ленобласть
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Вот основные документы которыми я руководствовался - ранее ТСН 50-302-2004 Проектирование фундаментов зданий и сооружений в СПб (для Санкт-Петербурга) и недавний документ СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений.
Спасибо, уже "выкрутился", в свой раздел по согласованию с конструктором вставил следующее:
"Проектируемое здание корпуса 1 первой очереди строительства не оказывает негативное влияние на существующие сооружения и инженерные коммуникации, так как в зоне влияния с ориентировочным радиусом от дна котлована rзв = 4Hк = 20.6м (согласно п. 9.36 СП 22.13330.2011) не находятся существующие здания и инженерные коммуникации. В зону влияния проектируемого здания корпуса 2 второй очереди строительства, с ориентировочным радиусом от дна котлована rзв = 4Hк = 22.4м (согласно п. 9.36 СП 22.13330.2011), попадает трубопровод холодного водоснабжения. Выполненный из полиэтиленовой трубы диаметром 315мм, глубина заложения 2,3м, расположенный на расстоянии 7,8м. Расчетные значения перемещений трубопровода холодного водоснабжения не превышают 2мм. Проектируемое здание корпуса 2 не оказывает негативное влияние на здание корпуса 1, так как разрыв между фундаментными конструкциями зданий 20,4м больше ориентировочной зоны влияния с радиусом от дна котлована rзв = 4Hк = 20м. В связи с этим, новое строительство не оказывает негативного влияния на существующие сооружения и инженерные коммуникации. Дополнительных защитных мероприятий не требуется." |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Автодром для проведения экзаменов на получение водительских прав | Карел | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.07.2009 13:01 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
