Слезы Автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слезы Автокада
Слезы Автокада
Непрочитано 11.08.2005, 05:33 #1
Слезы Автокада
Открываю тему, в которую предлагаю собрать коллекцию автокадовских глюков, неожиданных результатов, неправильной работы, ошибок и так далее. Здесь-же можно привести решение проблемы, если оно найдено. Не надо пОстить сгоряча. Сначала проверьте свою догадку многократно. Отработайте текст сообщения, чтобы он был краток и понятен. Приведите номер версии. Воздержитесь от пустых комментариев. С богом.
Автор темы   Непрочитано 11.08.2005, 05:49
Команда Find. Если искомый текст найден и в диалоговом окне Find and Replace нажата кнопка <Zoom to>, текст должен установиться около левого верхнего угла окна. Но иногда этого не происходит, около угла либо пусто, либо что-то другое. Оказывается, команда находит слово только при UCS=World.
Замечено в версиях от 2002 и выше, в более старых не проверял
Непрочитано 11.08.2005, 09:49
Pilot
Проектировщик свиноводство
Думаю, одно из самых наболевших:
Самопроизвольное переключение на 0 переменной FILEDIA.
Момент, когда сие происходит и причина для меня до сих пор не ясны.
Pilot вне форума
Непрочитано 11.08.2005, 10:02
kopsov
проектирование поставка монтаж
омск
версия 2005
1 вылетает при обрашении к Масиву
2 самопроизвольно включается привязка "ближайшая" (очень бесит)
:evil:
может причина в надстройке СПДС 2,5 ?...
kopsov вне форума
Непрочитано 11.08.2005, 10:26
Torino
Штаб
>>kopsov
По пункту 2 проблема однозначно в СПДС.
Поставь билд поновей.
Torino вне форума
Непрочитано 11.08.2005, 10:38
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
kopsov к 2005 поставь сервис пак в нем эта ошибка (вылет када при массиве) устранена.
gest вне форума
Непрочитано 11.08.2005, 10:40
> kopsov : Массив - скорее всего, не стоит сервис-пак (не помню, решал ли он это).
СПДС 2.5 все сборки, по-моему, грешат этим делом (в смысле - летающей привязкой). Кстати, у MechaniCSa, по-моему, такого нет.
СПДС 3.0 не пробовал (не до него).
Непрочитано 11.08.2005, 14:05
asys
Я как-то в июне столкнился с бедой в 2006-ом когда при выходе из редактирования блока ACAD выдавал ошибку вида
"cannot save back changes because objects in the working set reference objects outside of the working set. The refedit session is still active. Press F2 after dismissing the dialog to see the list of missing references."
и нехотел сохранять изменения в блоке, даже на форуме народ спрашивал (http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=18212VX), думал решил проблему но через месяца полтора стала беда снова выскакивать - уже при добавлении во внешнюю ссылку (Edit xref in-place) динамического блока. Блок убрал - все нормально. Сталкивался кто-нибудь с подобной ерундой?
ниже текст из text window
Enter option [Save/Discard reference changes] <Save>: _sav
Regenerating model.
Errors found in references to other objects:
** Object reference missing: AcDbField, to AcDbAttributeDefinition.
Regenerating model.
[ATTACH]1123754723.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2005, 06:06
Выше было показано тлетворное влияние UCS на команду Find. В 2005-2006 нашлась еще команда, зависящая от UCS. Это Attdef. Меня привели в замешательство неудававшиеся попытки создать атрибуты в некоторых файлах. Они не вставали в точку, указанную мышкой. Когда я случайно обнаружил свои атрибуты совсем в другом месте, то догадался, что здесь полная аналогия с командой Find. Обе не работают при UCS которая не World.
Теперь перед определинием атрибута проверяйте UCS!!!
Автор темы   Непрочитано 14.08.2005, 04:19
Еще про глюк в атрибутах здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4446
Непрочитано 14.08.2005, 06:37
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Ну право vova UCS всегад должна быть установлена WORLD.
Это вовсе не глюк, ведь не придет же в голову х-рефить блоки если UCS не WORLD. Все зависит от человека - просто иной возможности НЕТ как следить за UCS. Просто закончив нужную операцию - всегда возвратится надо в WORLD UCS. :roll:
Startrek вне форума
Непрочитано 14.08.2005, 10:11
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Поворот UCS по каждой из осей XYZ можно делать, задавая угол поворота с клавиатуры, а по Z и непосредственно указанием мышью точек привязки. По X и Y так нельзя, приходится вращать UCS, чтобы в нужное положение встала ось Z. Правда, наверное, это вовсе не глюк, а так изначально было задумано.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2005, 16:42
Сообщение от Startrek
...UCS всегад должна быть установлена WORLD.
...Просто закончив нужную операцию - всегда возвратится надо в WORLD UCS. :roll:
А для чего тогда придумана команда Plan? Oна служит для того, чтобы косая (в UCS World) картинка в модели ВСЕГДА смотрелась как прямая. И при этом юзерская UCS будет смотреться как мировая, то есть, возвращаясь к нашим глюкам, вводить юзера в заблуждение, когда он попытается применить Find или создать атрибут. Даже и не применяя команду Plan, для косых объектов можно всегда держать UCS параллельной одной из сторон, и не возвращаться к мировой системе. Проверь команду Atdef в 2002, увидишь, она работает корректно. Что-то изменилось потом.
Непрочитано 14.08.2005, 23:07
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>vova
Ну конечно и PLAN и переменная UCSFOLLOW предназначены для того чтобы разворачивать планы паралельно нижней кромки экрана не меняя координат , и тем не менее если к таким образом развернутому плану надо пристроить XREF сначала UCS возвратить надо в WORLD (при UCSFOLLOW=0) иначе ничего не получится, и все те комманды о которых ты говорил ведут себя подобным же образом.
Между прочим все блоки особенно с атрибутами рекомендуется делать в новом чертеже (начисто) чтоб потом с блоком не втаскивать в рабочий чертеж ненужный "хлам"
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2005, 01:11
Естестенно, x-ref, как и любой вставляемый внешний блок, надо вставлять при той UCS, при которой он создавался это чаще-всего WORLD, чтобы его потом не разворачивать. Но, когда x-ref уже поставлены, почему-бы не продолжать работу в той или в тех UCS, в которых удобней? Возвратить UCS в мировую и обратно очень легко. Вопрос в том, что, создавая атрибут об этом надо вспомнить, а раньше не надо было. А чтобы для создания новых блоков рекомендуется открывать новый файл, я слышу впервые
Непрочитано 15.08.2005, 01:58
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Вот тут имеется личная проблемка. У меня стоит ACAD-2005, цельнотятнтый с веб-майта шанхайского унивеститета (линк с www.kulichki.net). Для его "авторизации" нужно пользоваться генератором ключевых последовательностей KeyGen.exe, находящемся в скачиваемом пакете. После установки ServiсePak1 этот генератор уже не находит нужный ключ, потому ServiсePak1 поставить мне не удалось. Есть ли тут какие обходные пути?
Лентяй вне форума
Непрочитано 15.08.2005, 07:50
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
еще вопрос - рв 2005 и ранее стрелка вверх в командной строке возвращала предыдущий введенный результат в 2006 возвращаются почему то координаты предыдущих точек - не подскажите - есть ли какая то переменная или еще что что бы вернуть в возврат именно значения вводимого?
Diman111 вне форума
Непрочитано 15.08.2005, 08:14
> Лентяй : Было такое дело, см. ПМ.
Непрочитано 15.08.2005, 09:18
Torino
Штаб
>>Лентяй
До установки сервис-пака сохрани файл adlmdll.dll из папки c:/Program Files/Autodesk AutoCAD 2005, а после установки верни этот файл на место, с затиркой уже существующего. И пройди авторизацию еще раз.
Torino вне форума
Непрочитано 15.08.2005, 09:52
> Torino: у меня не прокатило в свое время.
