Глюк ли ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк ли ?
Глюк ли ?
Непрочитано 11.08.2005, 17:24 #1
Глюк ли ?
Piton
Инженер строитель
Проблема в прилагаемом файле начерчен прямоугольник,
но при печате выводится не то, попробуйте какие у вас результаты на печати?
[ATTACH]1123766657.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 11.08.2005, 17:41
Torino
Штаб
Прямоугольник вычерчен типом линии DASHED2.
И печатается соответственно.
А в чем проблема?
Torino вне форума
Непрочитано 11.08.2005, 17:58
Честно говоря, тоже не понял, в чем проблема. Может, было выбрано окно при печати, в которое не попадал объект?
Кстати, для таких вещей можно и etrnasmit использовать - по крайней мере и таблица печати будет.
Автор темы   Непрочитано 11.08.2005, 18:08
Piton
Инженер строитель
2 All
а вы этот прямоугольник распечатали и увидели то же что и на предварительном просмотре(экране) ?
Piton вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2005, 18:13
Piton
Инженер строитель
на печать выходит это :shock: образец ниже
[ATTACH]1123769623.dwg[/ATTACH]
Piton вне форума
Да, а что там могло быть? Я изменил принтер на свой, таблицу печати поставил monochome.ctb (благо не редактировал), указал окно и установил масштаб печати (под боком принтер А4), все зашибись. Не понимаю, а чего было-то?
Автор темы   Непрочитано 11.08.2005, 18:15
Piton
Инженер строитель
2 kpblc
см.выше
Piton вне форума
Непрочитано 11.08.2005, 18:24
Понял, понял. Но чудес-то не бывает. Изначально была одна полилиния, выодиться-то тоже 1 должна! Может, довески какие-то портят жизнь? Или это не совсем полилиния в оригинале? А кусок 3Д-объекта, или face, отнесенный по вертикали? Или вообще сеть (mesh которая) с хитрыми установками? Попробуй ее расколотить до состояния ванильной пыли - что будет?
Непрочитано 12.08.2005, 09:42
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Два варианта проблемы!
1. Если принтер струйный возможно кончаются чернила )
2. Так же если используется струйник и стиль печати NONE или acad, (+см. п. 1), то этот вариант даже вероятнее чем 1й!
3. Засорились головки картриджа
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2005, 19:14
Piton
Инженер строитель
Принтер лазерный, и печатает нормально все остальное не мажет...
Причем во всей конторе этот прямоугольник на этот принтер так печатается.
Может из за стили печати-хотя сомневаюсь.
Может из за типа линии.
P.S. Принтер HP5100. Его владельцы не пробовали распечатать
Piton вне форума
Непрочитано 15.08.2005, 08:48
Попробовал, никаких проблем... Что было, то и напечаталось.
