Может разорвать анкерные болты от мороза?
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Я все понимаю!! Я посчитал, что два Д16, это лучше чем один Д20... Дело в том, что мы до монтажа добавили еще два Д20.. но заказчик все равно боится!!!... говорит разорвет зимой!!.. и конструкция уже стоит!!...
Я вот, что думаю поставить еще по три Д24 HSL(распорный анкер для тяжелых нагрузок) (речь идет о анкерах с одной стороны конструкции) |
инженер-конструктор Регистрация: 08.09.2003
Доброе утро!
Разрыв анкера, в вашем случае, может произойти, IMHO, только при наличие трещины (каверны и пр.) в металле анкера. Использование анкеров HLS для данного типа конструкций возможно, но не желательно, тк у них небольшая длина в теле бетона, а качество изготовления блоков из бетона для рекламных конструкций крайне низкое (блоки изначально проектируют в качестве противовесов и об уплотнении бетона никто, никогда не задумывается, а если учесть, что анкер затягивают, да пористая структура бетона блока - может выломать). Лучше поставить химический на всю высоту блока. А почему боятся М16 и менее - так это просто (как недавно узнал)- во время монтажа конструкций никогда не пользуются моментным ключом. А тк конструкции большие, монтажники затягивают крепеж от всей души и происходит срез резьбы, это чисто психологическая проблема. PS.Когда упоминается резьбовое соединении, пожалуйста, пишите М16, М24 (если это метрическая резьба), а то глаз режет (IMHO). |
