армирование бетонного пола
Организация проектирования
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сначала подготовка из бетона кл. В7.5, по ней гидроизоляция (если мы говорим про рулонную), по ней защитная стяжка (ц.п. р-р или сухая), а уж потом бетон пола.
Про армирование: я почему-то сделал бы так же, как Beginer написал, чисто интуитивно без расчета )) Еще вот это почитайте: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1249044424 и СНиП "Полы" |
Работа
тема уже поднималась..прочитайте там много интересного:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...hlight=aragorn
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Кстати, толщина щебня 300мм - многовато. Я один раз 250 заложил, заказчик меня попросил обосновать (наехал вообщем), я так и не смог привести нормальных доводов (да и себе не объяснил, как подбирать толщину подстилающего слоя). В нормативной литературе стоит толщина не менее 15 см (могу ошибаться). Меня заказчик приболтал на 20 см, а сам сделал 15, этим сэкономил 120 т.р. на объекте.
Армирование промышленного пола (разве так делают?) | Artiznov | Железобетонные конструкции | 51 | 14.12.2014 14:17 |
Облегченное армирование плиты пола. | Igmar | Железобетонные конструкции | 6 | 23.07.2009 10:25 |
Осадка бетонного пола на торфяном основании | Фернандо1981 | Основания и фундаменты | 6 | 26.02.2008 12:14 |
Упрочнение бетонного пола | tsoialexei | Технология и организация строительства | 1 | 13.02.2008 16:07 |
Армирование пола | shepot | Архитектура | 2 | 06.04.2007 11:11 |
