станок для формирования желоба
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
так надо разработать по прототипу. Нужен чертеж (сечение) Можно подключится. А просто купить, думаю не найдете. Если производственная база позволяет, то в принципе проблем уж очень серьезных нет.Пишите на мыло. В 1975 году изготавливали профиль для оконных штор. Лет 10 выпускали пока местный рынок не насытили
Последний раз редактировалось приборист, 13.08.2009 в 23:11. |
Это не то, что нам надо. |
Ну хоть озвучте тип продукции. Ну там типа штучные уголки по два метра или таки уголок из рулона с порезкой после прокатки...
Для коротких профилей может оказаться проще приспособа по типу кромкогиба (кстати нечто подобное видел и для длиного профиля - просто гиб осуществлялся в пресформе переменного сечения с постепенной подачей заготовки и циклически опускавшимся штампом). Если строить прокатный стан, то лучше остановиться не на консольных роликах, а на классической компоновке ДУО (подшипники с обоих сторон валка). Если профиль мерный, то можно найти небольшую клеть и нарезать на бочке валка последовательно все профиля и последовательно прогоняя через них заготовку получить нужную "железяку", для ускорения процесса можно взять клеть "трио", тогда штучный прокат мохно катать и без реверса клети. Если заготовка "немеряная" то стоит делать несколько холостых валков (или фильер - ХЗ чего вы там гнуть собрались) и единственный валок приводной на выходе из этой линии. Подобную игрушку делал для алюминиевого профиля - валок насаживал непосредственно на редуктор. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
