Подскажите как добавить точьку/вершину к полилинии
1. Команда _PEDIT
2. Новые команды для работы с полилинией
Serjik7,
дизайнер Регистрация: 13.08.2009
Уфа
[b]Serjik7 - набираеш PEDIT;[/b]
[b]-выделяеш поли линию, ;[/b] [b]-работаеш с командной строки;[/b] [b]-жмеш E (Еdit vertex);[/b] [b]-пользуясь N (next) P (Pervios) добираешся до нужного сегмента;[/b] [b]-I (insert) встовляеш точку;[/b] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.08.2009 в 21:31. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 16.05.2007
Мурманск
Апну тему.... в новых версиях автокада если навести курсор на ручку полилинии появляется менюха где есть пункт добавить вершину. Вершина добавляется в конец полилинии, или между точками. Вопрос - никто не знает параметр чтоб вершина добавлялась от ручки на которой "стоишь" - чтоб акад не "смотрел" начало это или конец.
Нащяльника,мая AutoCAD паставиль,инсталя сделаль,сапускаю, а она ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама! |
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Мурманск
Не, не то.... Там привязка не влияет на продолжение полилиний.
Апну. Подскажите, плиз, куда копать. Полилиния. Всё было хорошо, наводишь курсор на вершину - появляется меню: добавить, растянуть... Но в один миг пропало всё. При наведении вылазиет только "0". Пробовал всё (привязки, объектные отслеживания..) включать/отключать (если отключить "динамический ввод" - даже нолик не отображается).
Попробую _PEDIT , но вершин у меня много. А ещё появилась вершина, которая при выделении становится не квадратом, а прямоугольником, а если навести на неё, то появляется куча всего, цифры, линии.. (три нуля в ряд и на выноске точками число какое-то (2.7983)) Автокад 2011 |
Была 3, сделал 2 - осталось тоже самое, вернул на 2.
Что-то с линией не то. На некоторых вершинах появляется меню "добавить,растянуть..". Ещё при наведении на любое место линии рядом с курсором появляются два прямоугольничка сине-голубых, расположенных встык по диагонали, правый верхний залит цветом. Создал рядом полилинию - навёл на неё - не появляются. И вершины все норм. работают. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. |
Немного разжую, автор мог не понять
Это циклический выбор. Его можно отключить (снизу строка, где всякие кнопки вкл/откл по орто, сетке, шагу и пр.)
Век живи, век учись - ... |
2 sertor
Ссылку посмотрел. Сделал вывод, что картинку надо прикрутить прямоугольнички при наведении на мою полилинию. https://yadi.sk/i/T41tkDpycEDZn неквадратный узел полилинии (один такой) https://yadi.sk/i/yiLyhinmcEEEW при наведении на этот узел курсора https://yadi.sk/i/3mTlLtWwcEEQ6 Последний раз редактировалось Asaneck, 23.10.2014 в 13:28. Причина: картинка |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Asaneck, это параметрическая зависимость.
По добавленному, скорее всего у вас в месте высокого прямоугольника две и более совпадающих вершин. Зажмите Ctrl, после этого кликните правее или левее прямоугольника по полилинии — выберется сегмент. После этого подводите курсор к вершине. Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 23.10.2014 в 13:34. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Подскажите, пожалуйств, как определить выработку на одного работающего в год | NoDmAn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 22.04.2009 09:42 |
Подскажите как называется программа. | Pavel_GGS | AutoCAD | 1 | 23.01.2009 23:16 |
SW- как добавить пасштабы 1:4, 1:6, etc. | MaXXinFOG | Другие CAD системы | 2 | 14.10.2008 20:45 |
