Расчетная длина элемента в Robot 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Расчетная длина элемента в Robot 18
Непрочитано 12.08.2005, 17:52 #1
Андрей О
Здравствуйте!
Пользователи программы Robot! Проконсультируйте по способам задания расчетной длины балок. Проблема в заполнении таблицы "определение элемента - параметры -SNiP...".
Необходимо проверить устойчивость элементов.
Типы элементов:
1. Балка с привареным прерывистым швом настилом по верхнему поясу.
2. Балка с тем же + пазвязка второстепенными балками из плоскости (примыкание к стенке, шарнир)
3. То же что и "1"+ примыкание связей по нижнему поясу.
-Стоит ли задавать связи через иконку"промежуточные связи" в "коэффициентах расчетной длины"?
- Можно ли задавать прерывистое прикрепление стального листа к ВП балки в "коэффициентах расчетной длины" второй сверху иконкой Lef=0.01*L? *-например
К сожалению в Руководстве этот момент плохо описан... :roll:
Андрей.
Непрочитано 13.08.2005, 21:27
gad
Строитель
Лукоморье
Значит так СНиП II-23-81* п. 5.15 и 5.16. В Вашем конкретном случае:
1) Lef=0. Проверка устойчивости не требуется, т.к. верхний пояс закреплен от смещения по всей длине балки
2) Lef = расстояние м/у второстепенными балками (при отсутствии крепления настила к в.п. главной балки) и Lef = 0 при наличии 1 п.
3)Lef=0
Вообщем смысл в следующее - при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плиты ж.б., плоский и профилированный металлический настил и т.п.) - устойчивость проверять не трубется.
Да и теперь просьба, не поделетесь ли дистрибом Robot'a (желательно Offic'a)? Я в 17,01 металл (да и ж.б.) уже где-то год считаю. Мне нравиться (приверженцев Лиры (maestro) и Scad'а не выражаться). Мой e-mail -> gsold2@rambler.ru (оговорим Ваши условия).
gad вне форума
Непрочитано 14.08.2005, 17:09
Vitali
Tallinn
Потеря устойчивости может произойти только у сжатого элемента (пояса). Согласен с gad.
Я использую Robot Office 17.5 - все работает (RCAD steel and concrete тоже).
Vitali вне форума
Непрочитано 14.08.2005, 22:51
gad
Строитель
Лукоморье
>Vitali
Согласен на 17.5 (с RCAD'ом было бы великолепно)
М'лин чувствую себя попрашайкой, но ОЧЕНЬ НАДО.
gad вне форума
