ArchiCAD. Как вписать чертеж в штамп?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > ArchiCAD. Как вписать чертеж в штамп?
Непрочитано 14.08.2009, 14:00 #1
stoper
урбанист
Юг России
Только сильно не ругайтесь. Есть план, точнее просто чертеж в Арчике. Есть библиотечные штампы (конкретно нужен А4). Задача вывести на принтер А4 чертеж в штампе, желательно в масштабе. Как организовать вывод нескольких чертежей в штампе, можно ли для этого использовать разбивку на этажи? Задача чисто чертежная.
Непрочитано 14.08.2009, 14:06
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
Хорошо, что есть стандартный библиотечный элемент. Объект учитывает масштаб чертежа автоматом.
Если просто чертеж линиями, то тебе в автокад. В арче линиями почти не чертят.
Несколько объектов или чертежей одного объекта? Это как понять? Несколько разных досок? Или строений?
Просто ты не понял, что такое BIM. Почитай хелп.
Если просто распечатать, то бегущей рамкой обводишь по контуру штампа плюс накидывай на поля чертежа и отправляй на печать. Если в библиотечном элементе выбрать "Внешняя рамка", то бегущей рамкой обводи прямо по внешней рамке чертежа. Она напечатана не будет. В окне диалога печати будет радио кнопка, тебе надо выбрать "Печать выбранного" или другими словами печать того, что в рамке. Кнопка выбирается сама автоматом, если идет выделение бегущей рамкой. Установи далее "Вписать в страницу". Все получится.
Последний раз редактировалось alakk, 14.08.2009 в 14:20.
alakk вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 14:31
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вы знакомы с книгой макетов в Архикаде?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 15:03
stoper
урбанист
Юг России
C книгой макетов не знаком, в общем как и с печатью чертежей - раньше не было необходимости, в основном использовал для визуализации. Т.к. под рукой нет другой чертежной программы - приходится в Арчике. Ещё раз подчеркну - задача чисто чертежная, т.е. модель здания не строится, хотя визуально план присутствует. Если быть ещё точнее - рисую исполнительную на траншеи, трубопроводы. Сам понимаю, что через ..., но других вариантов нет. Строение одно, раздел ВК. Схемы идут по порядку: - траншеи - подсыпка - укладка трубы - обратная засыпка. Эти элементы рисую балками нужной толщины, вставляю дополнительные обозначения
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 12:50
stoper
урбанист
Юг России
Попробовал поразбираться с книгой макетов. Не получается объединить два чертежа - вставка нового убивает предыдущий. Из рабочего поля тоже не получается печатать - рамка штампа не масштабируется, чертеж сужественно больше рамки.
stoper вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 13:25
РастОК
В левом нижнем углу есть кнопка показывающая масштаб чертежа. Нажмите её и увеличте масштаб с 1:100 до 1:200 и чертёж уменьшится вдвое, при этом рамка останется того-же размера (если вы пользуетесь стандартной рамкой из "Библиотеки по ГОСТ-у").
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 14:02
stoper
урбанист
Юг России
РастОК - спасибо за совет. Это работает, тем более, что в моём случае возможен произвольный масштаб на печати. Только надо следить за размером шрифта - при смене масштаба на чертеже размер шрифта не меняется. Но у меня уже решилось всё гораздо проще - заказчик согласился принимать вообще без штампа.
stoper вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 16:27
РастОК
Если вы выберете инструментом "Найти и выбрать" все тексты и нажмёте на кнопку параметров текста (ну там где меняется шрифт, высота букв и т.д.) то внизу можете установить положение либо "1-В масштабе плана" либо "2-Не масштабировать" тогда текст либо будет масштабироваться при изменении масштаба либо нет. Это так, на будущее)
РастОК вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как перевести объемный чертеж в плоский gress AutoCAD 10 25.05.2011 08:57
как выделить и изменить конкретные линии с заданными параметрами а не весь чертеж оптом Шаман Растаманов AutoCAD 8 15.03.2011 20:09
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? bagatur AutoCAD 9 15.12.2003 10:52
