Как расчленить круг командой "explode"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как расчленить круг командой "explode"?
Непрочитано 15.08.2009, 20:41 #1
alex2000
Подскажите,пожалуйста, как расчленить круг командой "explode"?
Прямоугольник, многогранник, эллипс - расчленяются, а круг (окружность) даже не
выделяется (select). Версия AutoCAD2004.
Заранее благодарю.
Непрочитано 15.08.2009, 20:49
engngr
сети
Московия*
А зачем? И какие примитивы должны получиться, по-вашему, в итоге расчленения круга?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2009, 21:44
alex2000
Чтобы преобразовать рисунок в полилинии.Это надо для последующей загрузки рисунка в программу для управления положением двухкоординатным столом согласно контура рисунка.
alex2000 вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 22:36
engngr
сети
Московия*
Круг сам по себе является примитивом. Меняйте окружности на полилинии любым известным вам способом.
Кстати, эллипсы у меня не бьются.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2009, 23:29
alex2000
Подскажите,пожалуйста,способ замены окружности на полилинии.
alex2000 вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 23:43
Сообщение от alex2000 Посмотреть сообщение
Разорвите круг в любой точке командой _break вот и получите полилинию (в приложении 2004 автокад)
Преобразуйте получившуся дугу в полилинию _pedit. Если вдруг получится разрыв, а вам это не нужно, можно замкнуть полилинию.
С эллипсами я поступал иначе. Делал эквидистант от эллипса на любую величину, (команда _offset) и удалял первоначальный эллипс, потом делал на ту же величину эквидистант обратно.
Получившаяся кривая является полилинией
DWG 2004
Круг_полилиния.dwg (35.7 Кб, 1798 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.08.2009 в 00:16.
Непрочитано 16.08.2009, 04:14
Moris
Еще один вариант, если пространство внутри круга ничем не заполненно, воспользоваться командой _boundary - одним кликом получается полилиния.
Последний раз редактировалось Moris, 16.08.2009 в 04:21.
Moris вне форума
Непрочитано 16.08.2009, 15:04
если переменную PELLIPSE выставить в значение 1- то _Ellipse будет отрисовываться полилинией.
если переменной SKPOLY дать значение 1- то _Sketch отрисуется полилинией
при помощи команды _donut (кольцо) можно сразу получить окружность в виде полилинии.
Автор темы   Непрочитано 16.08.2009, 15:15
alex2000
За ответы всем большое спасибо.Как оказалось,расчленение фигур необходимо, но недостаточно.
alex2000 вне форума
Непрочитано 16.08.2009, 15:40
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Чего-то ранние я не встречал CNCишек которые бы не принимали AutoCADовский круг. Думаю это существенная недоработка ПО, что это за программка такая?
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2009, 20:37
alex2000
Программа называется VRI-cnc 7.2.
alex2000 вне форума
Непрочитано 16.08.2009, 21:06
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Рекомендую обратится к разработчику ПО, это серьёзный недостаток программы, в их интересах сделать доработки.
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
