Круглая пластинка с защемленным контуром
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Круглая пластинка с защемленным контуром
Непрочитано 17.08.2009, 14:35 #1
Kinzer
Расчет производится в Лире 9.4.
Имеется пластика защемленная по контуру с равн. загруж.
В теории моменты, что Мх, что Му должны быть одинаковы. Но у меня они существенно отличаются. (думаю и без шкалы видно)
Из-за того, что пластины треугольные сонаправить местн. оси не выходит.
Может я неправильно создал саму пластинку? Не знаю!!!
Заранее спасибо, всем откликнувшимся.
ID:	24825  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.08.2009, 14:50
A-n-d-r-e-y
инженер
Попробуйте создать пластинку методом вращения образующей
A-n-d-r-e-y вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 14:53
Kinzer
Подскажите, где это находится, пожалуйста.
А то я создавал автоматической триангуляцией контура, другого способа так и не нашел.
Буду очень признателен.
Kinzer вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 15:10
A-n-d-r-e-y
инженер
сначала создаете "радиус" стержневыми элементами (либо вручную, либо с помощью Схема-Создание-Регулярные фрагменты и сети) затем все выделяете и поворачиваете (Схема-Создание-Объект, заданный перем. или вращением образующей, вторая вкладка, указываете количество секторов n, угол fi=360 и задаете ось вращения), затем стержневые элементы удаляете и упаковываете схему
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 15:31
Kinzer
Видимо, я совсем чайник
Kinzer вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 15:43
A-n-d-r-e-y
инженер
делал так (см. вложение)
можно конечно еще сетку улучшить - удалить узел в центре пластины, сделать триангуляцию четверти образовавшегося внутреннего контура, затем эту четверть отзеркалить несколько раз и сонаправить местные оси пластин
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 16:20
Kinzer
Погрешность стала просто сумасшедшей
ID:	24833  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24834  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Kinzer, 17.08.2009 в 16:31.
Kinzer вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 16:27
A-n-d-r-e-y
инженер
Это не погрешность, посмотрите оси пластин для вывода результатов, по умолчанию при вращении эти оси направлены к центру и на картинках получились радиальные и тангенциальные моменты, если нужны именно моменты по глобальным осям Х и Y, то согласуйте местные оси пластин Х1, Y1
Непрочитано 17.08.2009, 16:29
iliaman
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Дайте нагрузки и геометрию, забью в скад, а так вроде похоже на правду...
iliaman вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 16:40
Kinzer
A-n-d-r-e-y
Мне они и нужны, но я не могу понять, где какой, видно с геометрией слабо.(правка уже разобрался жутко ступил, прям стыдно)
Посмотрел теоретический расчет у Тимошенко там и радиальные и тангенциальные моменты должны получаться отрицательные по контуру.
Хотя может это погрешности из-за размеров сетки?
iliaman
признак 3 - 1 перемещение и 2 поворота
радиус 3м
Е 300000 кг/см:2
Ню 0,167
толщина 20см
нагрузка 0,1кг/см
защемлена по контуру
A-n-d-r-e-y и iliaman еще раз спасибо, что помогаете.
Тоесть если местные оси пластин не сонаправлены на нормальные результаты можно не расчитывать?
Тогда для чего нужно автомат. триангулирование? Или как потром сонаправитть оси, через меню местные оси пластин не выходит, по крайней мере у меня.
Последний раз редактировалось Kinzer, 17.08.2009 в 17:07.
Kinzer вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 19:43
Merdoc
проектирование КЖ
(Украина)
Вы совершенно правы !!
Merdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 00:12
Kinzer
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
ну тогда из моей логики выходит, что использовать треугольные элементы зачастую нельзя вообще!!! Такого же быть не может?!
Kinzer вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 05:26
ETCartman
А что в Лире нельзя разве сорентировать оси в нужном направлении? Мне казалось что для всех программ это банальная операция
ETCartman вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 07:51
A-n-d-r-e-y
инженер
Жаль что в Лире нет автоматической проверки формы КЭ (как например в Ansys), треугольные элементы использовать можно. Если мне не изменяет память главное для треугольных элементов следует избегать острых углов менее 15 град.
Соорентировать местные оси пластин в Лире можно, мне кажется что и в исходном файле Kinzer'a было возможно согласовать местные оси к центру окружности
Непрочитано 18.08.2009, 08:04
ETCartman
Автоматическая проверка формы КЭ есть в GMSH, а из GMSH в лиру есть конвертеры (в последней версии вроде как полноценная поддержка). Чтобы настроить параметры меша, или скажем выполнить оценивание погрешности, нужно какие то познания иметь начальные, поэтому в строительных программах (90% пользователей которых без компьютера не могут перевести Па в кгс/см2) такие вещи считаются через чур заумными и не делаются
Непрочитано 18.08.2009, 12:19
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Проверка формы элемента по 4 критериям и оценка погрешности по 4 критериям есть в MicroFe. А так же возможность просмотра невязок и некоторые другие возможности анализа модели. Так что не все строительные программы столь плохи
Николай Баглаев вне форума
