В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке?
Непрочитано 18.08.2009, 08:53 #1
Ильдар Риянович
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции пром. здании возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке?
Непрочитано 11.03.2012, 07:13
plz
Почему нет? Возможно применение только одной "рыбки" сверху (если достаточно длины шва), либо уширение полки и ответных рёбер, но тоже для одной пластины сверху балки. А как представлено в узлах, - варить со стороны колоны неудобно при небольших сечениях колонны.
plz вне форума
