Резиновый ролик?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Резиновый ролик?
Резиновый ролик?
Непрочитано 18.08.2009, 10:15 #1
Резиновый ролик?
Денис-Борис
Уважаемые люди, подскажите,где можно найти резиновый ролик(см рисунок ниже), ссылки может какие или ещё что, не могу найти где купить.
Ролик может быть и цилиндрический.
Непрочитано 18.08.2009, 10:16
А о размерах надо самим догадываться?
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 10:20
Денис-Борис
Солидворкер дело в том, что я ещё их не знаю, ибо буду расчитывать диаметр шкива, относительно ролика, который найдется...примерно от 20...40мм..
Денис-Борис вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 10:34
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Режим работы (усилия, кол-во оборотов, долговечность etc) неплохо было бы изложить...
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Эх, не перевелись еще Кулибины на Руси.)))
В лентопротяжных механизмах старых магнитофонов, а также в механизмах проигрывателей грампластинок, помнится, было что-то подобное. На барахолках еще можно найти...
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 10:35
BM60
Где-то
Не понял, что значит, который найдется?
Проектируем от имеющегося? А если его из китаёв привезут?
И что такое расчет диаметра шкива относительно ролика?
А задание очень секретное?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 12:08
Dart_W
свободный инженер
Сходи в магазин запчастей для автомашин. У них много резиновых деталей подобного размера и формы. Глядишь чтонибудь да и подойдёт....
Dart_W вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 23:08
Сообщение от Денис-Борис Посмотреть сообщение
Уважаемые люди, подскажите,где можно найти резиновый ролик(см рисунок ниже), ссылки может какие или ещё что, не могу найти где купить. Ролик может быть и цилиндрический.
А сд\лелать на заказ не пробовали? Резина вообщем-то механически в принципе обрабатывается, обороты только побольше дать
Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.08.2009 в 00:17.
Непрочитано 20.08.2009, 03:36
Laborant
Демон на договоре
А слелать на заказ не пробовали? Резина вообщем-то механически в принципе обрабатывается, обороты только побольше дать
Точно. Точат из хоккейных шайб подобные штуки. Еще бывает их (шайбы) перед мехобработкой в жидком азоте вымачивают (сам не пробовал, так, по слухам).
Laborant вне форума
Непрочитано 22.08.2009, 00:15
Ну с жидким азотом это уже перебор, наши токари и без азота прекрасно обходились, хотя охлаждение хотя бы "сухим" льдом точно помогает. А в качестве СОЖ лучше мыльный раствор использовать.
Непрочитано 22.08.2009, 01:34
уDAV
Денис-Борис,может там внутри (согласно расчетам,конечно) втулка металлическая с накаткой намечается? Вулканизация с последующей мех. об .? Если единичное? Какая серия?
Мы окружены зависимостями и в реальном мире.
уDAV вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 20:07
не стоит ли ролику задать перекос в другую сторону с соответствующей конусностью шкива? Бо износ ролика будет велик или как в классических вариаторах - ролик делать не с прямой поверхностью, а либо сферический или при небольших нагрузках и вовсе с узкой (конической) беговой дорожкой.
Непрочитано 04.09.2009, 16:17 Резиновый ролик
yurey
Вот тебе ссылочка http://www.rs-catalog.ru/ws001/cat.c...=id&val001=138, только ролик переверни конусностью наоборот, а то неправильно так.
Может здесь конкретно такую не найдешь, но барахла всякого - навалом, да и вопрос задать можно.
yurey вне форума
как настроить ролик мышки на zoom? Natsy AutoCAD 15 05.04.2012 19:15
