Как выполнить сварные швы?
Что в первую очередь смущает, так это катет шва. Нужен ли такой, особенно со стороны полки, где из за скругления его физически невозможно положить таким катетом. Второе, это то, что клиновые фрезерованные прокладки никто делать не будет. Решение должно быть проще и технологичней. Посему считаю разумным следующий узел. Швеллер варить к закладной через пластину, наложенную внахлест на стенку. Возможна разделка этой пластины для приварки к закладной. Неответственный шов по полке выполнить, заполнив щель металлической прокладкой (арматурой).
Спасибо, DK, за совет! Но вариант через пластину, наложенную внахлест на стенку проблематичен из-за расстояния от стенки до края закладной в некоторых местах этот размер всего 10 мм. А на счет клиновых фрезерованных прокладок - это предложение строителей, которые готовы их делать, и уже сделали пробные пластины достаточно не плохо.
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? | hikkikamori | AutoCAD | 5 | 04.05.2009 00:15 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
Как выполнить трапецевидные окна в пенобетонном доме | БУМБАРАШ | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 24.07.2007 14:59 |
Как выполнить отверстие в наружной плите? | Владимир Егорьев | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 08.09.2006 15:48 |
