Как изменить размеры файла при экспорте чертежа в файл формата WMF [AutoCad 2008].
3D-моделирование. Выполнение рабочей документации на основе твердотельной 3D-модели. Визуализация
Екатеринбург
3D-моделирование. Выполнение рабочей документации на основе твердотельной 3D-модели. Визуализация Регистрация: 09.02.2007
Екатеринбург
Два раза получилось из-за сбоев в работе интернета по вине провайдера - как они сказали - технологическая проверка оборудования - и вырубили его. Прошу прощения.
Ой, вот только не надо. Я поверю в ошибку, если разница по времени между постами - не больше 10 минут. Но не 6 с лишним часов.
При экспорте чертежа в Metafile (wmf) не виден текст | Sel | AutoCAD | 5 | 02.08.2017 16:14 |
Как добавить в файл чертежа его имя (файла) ? | Shura | AutoCAD | 7 | 02.12.2003 18:03 |
