рукапашный пересчёт (студенты так считают^_^)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > рукапашный пересчёт (студенты так считают^_^)
Непрочитано 19.08.2009, 10:05 #1
санькович
владыка электодуги, студент-практикант инженер конструктор (мк)
миринЭй
по ходу практики встречаюсь с проблемами...
первая из ни:
вообщем вот такая вот проблема расчёт на прогиб однопролётной балки нашёл = (5/384)*(q*l^3)/(E*J), а для такой былки какую использовать формулу? что бы в дальнейшем определить профиль.....
ещё одна:
правильно ли задана схема для расчёта?
и как правильно передать:
1) нагрузку от ворот на раму? вертикально? или в точках где шарниры(петли ворот) поставить максимальный момент?
2) на балку 1 нагрузку просто как силу перпердикулярную плоскости схемы? или её вообще не будет?(из соображений что проекция вектора силы на перпендикулярную плостость равна нулю..)
ID:	24924  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось санькович, 22.08.2009 в 10:57.
Непрочитано 19.08.2009, 10:12
А вместо тысячи слов было достаточно нарисовать и приложить всего лишь схему...
Непрочитано 19.08.2009, 10:24
bridgeconst
проектирование
Пришлось потратить 4 мин. 26 сек. чтоб понять, что хочет автор.
Эта формула справедлива только для определения прогиба середины балки, загруженной равномерно распред. нагрузкой. (Кстати у вас ошибка - L должно в четвертой степени быть).
В какой точке нужно найти прогиб ?
Студенты !!! ( и не только). есть хороший ресурс http://mysopromat.ru. Очень доходчиво написано.
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 10:27
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
нет
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 10:37
Геннадий1147
Если я правильно понял вопрос и "кишка" - это консоль, то этой формулой пользоваться нельзя. Она для однопролетной балки без консолей. На этот случай есть другая формула. Привести ее, к сожалению не могу - справочник на работе.
санькович, формулы точно есть в справочнике под ред. Мельникова. Думаю, он есть на этом сайте...
Геннадий1147 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 12:50
санькович
миринЭй
bridgeconst, третья степень - получаем число = отношению прогиба на длину (длина 6 метров прогнулось на 3 сантима, 3/600=...число) а четвертая когда получаем в см прогиба....
Последний раз редактировалось санькович, 19.08.2009 в 13:10.
санькович вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 13:19
Forrest_Gump
Щелково МО
может я склерозник, но помнится мне, что прогиб в заданной точке можно было определить путем перемножения эпюр единичной (приложенной в интересуемом месте) и грузовой.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 13:25
санькович
миринЭй
вопрос явно не понят... вообщем тип балки задан нагрузка задана теперь надо определить момент инерции по которой будет выбираться профиль
Геннадий1147, можно точное название книги))) ????
Последний раз редактировалось санькович, 19.08.2009 в 13:37.
Непрочитано 19.08.2009, 13:33
Forrest_Gump
Щелково МО
пардон, Вы по 2ПС собирались балку проверять? тогда ответ на Ваш вопрос - предлагаемая Вами формула не применима (как уже указывалось выше). но вопрос-то с определением прогиба остается. что делать?! я предложил, Вы отказались, ну тогда попутного ветра...
Непрочитано 19.08.2009, 13:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от санькович Посмотреть сообщение
ну откуда понять-то простому инженеру, вопрос наисложнейший, уходящий своими корнями в метафизику и коллоидную химию. Извините, что разочаровали Вас. К следующему Вашему вопросу мы постараемся подготовиться более тщательно. Этот уже мы явно не раскусим...
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 13:44
bridgeconst
проектирование
to санькович
Потрудитесь впредь более ясно высказывать свои мысли, как полагается грамотному специалисту (или тому, кто хочет им стать).
В Вашем первом вопросе ни слова об отношении прогиба к длине самой балки.
Поэтому и было сделано замечание.
А что вы хотели?
вообщем вот такая вот проблема расчёт на прогиб однопролётной балки нашёл = (5/384)*(q*l^3)/(E*J), а если слева шарнир с краю а второй на расстоянии 6,2 метра длина балки 7,45 метра. получаеться "кишка" висит 1,25 но по всёй балки нагрузка 250 кг/м можно ли использовать эту формулу? если да то как? на 6,2 или 7,45???
P.S. Знаки препинания, расставленные в тексте, значительно ускоряют восприятие тестовой информации.
Непрочитано 19.08.2009, 13:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
[b] восприятие текстовой информации.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 13:49
ошибка f=(5/384)*(q*l^4)/(E*J)
табличная схема Писаренко Г.С., Справочник по сопротивлению материалов стр. 301
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 13:57
санькович
миринЭй
злодеИнженера)))) всё теперь понятно? вопрос, рисунок))) от вас только ответ))))
"ошибка f=(5/384)*(q*l^3)/(E*J)" это не ошибка по полученному числу можно проверить прогиб относительно стандартов(1/200, 1/250 и т.д.) если больше этих стандартов то не проходит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! если возвести в четвёртую то получим прогиб в ед. измерения(см, м и т.д.)
Последний раз редактировалось санькович, 19.08.2009 в 14:06.
Непрочитано 19.08.2009, 14:05
BM60
Где-то
Offtop: санькович, какой ответ? Да или нет? Но при таком паническом напоре даже я отвечать не хочу! Нет тут ответа. Поскольку нет вопроса...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 14:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
от вас только ответ
Т.е. можно будет нам, злодеям-инженерам, порыться в справочнике и выложить Вам?
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 14:07
Stierlitz
предположительно поможет
http://dwg.ru/dnl/6010
Stierlitz вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 14:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не могли бы Вы пояснить, почему сами не ищете?
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 14:18
bridgeconst
проектирование
Ребята!!!
Давайте закроем тему. Автор по всей видимости не настроен на конструктивный диалог. Все что нужно мы ему сообщили.
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 14:18
санькович
миринЭй
вот за это спасибо))) почему не ищу? потому что не знаю где это искать, порылся в справочниках нашёл только для однопролётных... всё всем спасибо тему удалю через пол час
возник вопрос"как?" как удалить данную тему??? что бы она тут не занимала места???
Последний раз редактировалось санькович, 19.08.2009 в 14:34.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
