Необходимо заменить перемычки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимо заменить перемычки
Непрочитано 19.08.2009, 10:14 #1
dosik
Есть проем (въезд в гараж), длина проема 2700, в кирпичной стене толщиной 380 мм. Над проемом лежат три перемычки. Две из них ненесущие и опираются всего на 50 мм. Эти перемычки понадобилось убрать и заменить на металлическую. Предлагают сначала убрать одну крайнюю перемычку, ставить на ее место 14-ый швеллер, а затем вырезать среднюю перемычку, но часть перемычки, в месте опирания останется, и швеллер дальше, в глубь кладки нет возможности подвинуть, от чего есть риск обрушения кладки в середине стены. Может у кого-то есть предложения как поступить, или кто-то уже сталкивался с подобным случаем?
DWG 2004
Усел Андрею.dwg (609.9 Кб, 597 просмотров)
Непрочитано 19.08.2009, 16:43
Ulan_am
Украина
а зачем их вырезать? может проще усилить обоймой из уголков?
Ulan_am вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 16:58
vedinzhener
Орел
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
лучше усилить обоймой из швеллеров я думаю №20 самое то будет
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 11:02
dosik
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
там узел несколько некорректно показан, там четверть. сначала сделали, а теперь от четверти нужно уйти
dosik вне форума
Как практически заменить рулонную гидроизоляцию при реконструкции на изоляцию из цементного раствора тата Конструкции зданий и сооружений 8 10.12.2008 18:35
Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами. nikos85 Конструкции зданий и сооружений 24 07.10.2008 17:02
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
Необходимо сформулировать служебное назначение детали Azzazin Машиностроение 27 23.12.2007 12:54
Деревянные перемычки sheinik Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2007 12:10
