Утепление металла проходящий сквозь теплый контур
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепление металла проходящий сквозь теплый контур
Непрочитано 19.08.2009, 17:57 #1
ASЪ
Всем привет. Хотелось бы узнать выше мнение по поводу вот такой ситуации. Что может быть страшного в этом случае? Контур утепления естественно имеет все паро, ветро, гидро защиты. Нужно ли металл утеплять за пределы теплого контура. Если да то как посчитать. Заранее спасибо.
Непрочитано 21.08.2009, 12:55
Tecton
Саратов
Отправить сообщение для Tecton с помощью Skype™
На рисунке непонятно, какие вообще проекции приведены.
И вообще, что это за помещение.
Материализую мысли.
Tecton вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 14:20
Dani
Проектирование
А можно выложить чертеж всего помещения. На данном чертеже виден двутавр. Конечно можно догадаться что это балка перекрытия (и то возможно ошибаюсь), а что над ней?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 14:43
ASЪ
НУ хоть кто нибудь ответил.
На выложенном рисунке показана приниципиальная схема. Стальная балка проходит сквозь теплый контур, и утепляется. Разве есть необходимость знать, что это за балка. Балкак как балка. Стальной двутавр. Проекции: разрезы. Основной вопрос в утелпении а не в несущей способности балки. Просто есть мнение что на балке будет конденсат который будет стекить на утеплитель. Верхнее пространство над балкой хорошо проветривается. Мое мнение что ничего в этом страшного нет.
ASЪ вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 14:54
DJo Frey
Архитектор
Смотрел я смотрел на этот рисунок...
Как понял - металл-то сквозь теплый контур не проходит. Вся балка находится в минусовой зоне, а контур плюсовой зоны ее огибает. Так что и конденсата быть не должно. Другое дело, если бы балка торчала одним концом - в "минус", другим - в "плюс"...
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 15:16
Dani
Проектирование
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
Как уже сказано, конденсата быть не должно. Теоретически.
Но обернуть утеплитель пароизоляционной пленкой в местах прохождения балок не помешает.
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2009, 23:26
ASЪ
Всем спасибо я так и сделал. Просто нагнали на меня тут, вот и решил лишний раз проконсультироваться.
ASЪ вне форума
