Конструктивные особенности армирования буронабивных свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Конструктивные особенности армирования буронабивных свай
Непрочитано 19.08.2009, 23:35 #1
Vtrk
Инженер-конструктор
Просмотрел темы, однако не нашел конструктивных особенностей армирования буронабивных свай. Если быть конкретным до каких пор доводить каркас, в теле сваи, расчет диаметра арматуры узлы сопряжения с ростверком и колонной схема наиболее рационального расположения свай. У меня предпологается буронабивные сваи под колонну. Может кто посоветует стоющую литературу. Буду очень признателен.
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Непрочитано 19.08.2009, 23:45
niisk
Единственная вменяемая литература по б.н. сваям - РСН 263-74
niisk вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 12:15
Тарасик
Инженер-строитель
Днепропетровск
Vtrk
а из какого ты региона?
каркас в теле сваи ведётся по расчёту. обычно это 6-8м но у меня бывало и до 20м.
Тарасик вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 16:49
SerStar
Есть расчет сваи на изгиб в СНиПе по свайным фундаментам. Считается, как жестко защемленная колонна высотой, равной расстоянию от поверхности земли, которое зависит от свойств грунтов.
Армируется сварными каркасами с кольцевыми полосами изнутри каркаса, и кольцевой арматурой снаружи каркаса. Также делаешь выступающие скобы, чтобы обеспечить защитный слой арматуры при бетонировании
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 17:19
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2 niisk
если есть данный документ в электронном виде выложите пожалуйста, у меня в стройконсультанте нет, о нем куча упоминаний - хочется почитать. В СП свайные фундаменты также достаточно информации для конструирования свай. Только надо потратить пару часов с карандашом в руках. Кроме того посмотри пособие по проектированию жб ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 20.08.2009 в 17:29.
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 22:07
Vtrk
Инженер-конструктор
Так конкретно документа или книги по конструированию б.н свай нет, что-ли??? Длинна каркаса берется не из головы, а наверняка зависит от грунтовых условий, диаметра свай, нагрузок... Вопрос остается открытым.
Последний раз редактировалось Vtrk, 21.08.2009 в 08:51.
Vtrk вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 08:56
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2 Vtrk
есть, только их несколько. Вот с чего начать
1) СНиП 2.03.04-84
2) СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов
3) Пособие к СНиП 2.03.04-84 по проектированию жб ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений.
4) Справочник проектировщика по основаниям и ф-там.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 21:38
Vtrk
Инженер-конструктор
Спасибо, буду изучать. Сам буквально вчера обнаружил в "Справочник Основания и Фундаменты" под ред Швецова Г.И. 1991 про то, насколько надо заводить каркас в тело сваи.
по поводу СНиП 2.03.04-84 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР, может есть вышеназванное пособие у кого.
Последний раз редактировалось Vtrk, 21.08.2009 в 21:47.
Vtrk вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 09:05
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2 Vtrk
Извините очепятка СНиП 2.03.01-84
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Шпунтовая стена из буронабивных свай EUDGEN Основания и фундаменты 29 19.08.2014 09:35
Расчет буронабивных свай Egor Основания и фундаменты 3 13.09.2012 20:08
Расчет (вручную) подпорной стены из буронабивных свай Александр1801 Расчетные программы 4 25.09.2008 10:50
Примечания к свайному полю из буронабивных свай Engineer IA Основания и фундаменты 5 18.02.2008 13:56
