Усиление старой каменной кладки под стальной балкой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Усиление старой каменной кладки под стальной балкой.
Непрочитано 20.08.2009, 01:36 #1
Алекса
В четырехэтожном здании 18-го века постройки на третьем этаже проводится ремонт. Устройство переопирания существующих балок деревянных перекрытий. Новые балки стальные, опираются на несущие кирпичные стены. Под ними устраиваются распределительные балки.
После того как проект был принят, строители "неожиданно обнаружили" что не мешало бы усилить кирпичную кладку, хотя стены были открыты с частичной заменой и цементизацией зонами на всю высоту этажа по 2 м шириной под каждой балкой. Возникает вопрос: насколько это небходимо, ведь 1. есть распределительная балка. 2. ниже находятся еще 2 этажа, на которых кладка усиливаться не будет - так в чем же смысл? и есть ли необходимость в этом?
Непрочитано 20.08.2009, 05:54
-=Xaoc=-
Иркутск
Схема?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Расчет консольной балки подпертой балкой под углом VRag Расчетные программы 19 03.04.2009 09:38
зазор под фундаментной балкой serserserserser Основания и фундаменты 3 18.03.2008 09:28
Усиление ферм покрытия под нагрузкой buildtech Конструкции зданий и сооружений 7 22.01.2008 18:02
Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой. Peter Каменные и армокаменные конструкции 7 10.12.2007 23:23
Узел усиления кирпичной кладки на смятие под рандбалкой X-DeViL Каменные и армокаменные конструкции 2 11.05.2007 16:31
