Копирование/Массив XY Ordinates
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование/Массив XY Ordinates
Непрочитано 20.08.2009, 09:49 #1
Re-Maker
Может такое невозможно, так что больно не пинайте.
Нарисовал сетку из линий используя Array. Теперь по краям хочу указать координаты X и Y. Если по одному для каждой точки рисовать Dimension -> Ordinate X, Dimension -> Ordinate Y, это это займет уйму времени. Я решил, что если скопировать их используя тот же Array, то копироваться будет объект dimension ordinate, который должен показывать координату X или Y на которой стоит. Выяснилось, что копируется все это как объект и надписи не меняются. Предусмотрена ли возможно в AutoCAD выполнить эту процедуру как то автоматически?
Непрочитано 20.08.2009, 10:27
AlexV
Инженер
С-Пб
Перед array поставь рядом с линией текст (однострочный или многострочный - неважно), в текст - поле, в поле - выбрать объект (отрезок соответственно), в свойствах объекта - "начало", формат - "десятичные", выбираешь нужную точность и тип координаты (x, y, z). После чего создаешь массив из отрезка и текста..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 11:33
Re-Maker
ОБОЛДЕТЬ!!! СУПЕР!!! ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!
Re-Maker вне форума
