Проверка несущей способности стальных конструкций в SCADe
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проверка несущей способности стальных конструкций в SCADe
Непрочитано 20.08.2009, 09:54 #1
Андрей Б.
Хочу подобрать и проверить несущую способность сальных конструкций в SCADe. Подскажите как правильно проверить (подобрать) сечение колонны многоэтажного здания когда к ней примыкают шарнирно балки. Колонну нужно назначать как конструктивный элемент и выделять всю (все отдельные конечные элементы составляющие колонну) или выделять элемент колонны от места присоединения балки до места присоединения балки.
Непрочитано 20.08.2009, 10:08
kuvrnd
Инженер_проектировщик
От места присоединения балки до места присоединения балки
kuvrnd вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 10:13
Андрей Б.
Спасибо. И принимать условно колонну как группу конструктивных элеметов?
Как вводить ветровую нагрузку на скат купола, она вводится в SCADe горизонтально, а по СНиПу ортогонально скату. Надо раскладывать?
Андрей Б. вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 13:01
Португалец
Structure engineer
All World
Андрей Б.
Если заданы конструктивные элементы, группу не надо.
Наклонные нагрузки можно задавать по местным осям элементов.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 13:05
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Андрей Б. Посмотреть сообщение
Сообщение от [b
kuvrnd[/b]]От места присоединения балки до места присоединения балки
Но ведь это если система связевая, а автор ведь этого не указал.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 13:33
Makson
Разве есть такие?
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 13:43
Андрей Б.
Прошу прощения за ошибку.
Так всетаки выделять все элементы колонны по всей длине от опорной плиты до оголовка и назначать ее как конструктивный элемент. Или каждый из отрезков колонны между присоединениями балок считать как конструктивный элемен, а вся колонна будет представлять группу конструктивных элементов.
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи студент Основания и фундаменты 24 09.01.2008 18:16
Проверка несущей способности сущ-их зданий. Учет дефектов. Dashn Прочее. Программное обеспечение 11 08.12.2005 15:53
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
