Необходимость "прямого" пуска насоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Необходимость "прямого" пуска насоса
Непрочитано 20.08.2009, 11:37 #1
Main Urod
Ситуация следующая:
Имеется несколько насосных агрегатов, мощностью около 500кВт. На них ставятся частотные преобразователи (на все сразу). Пуск насоса осуществляется только через преобразователи. Т.е. "прямой" пуск от ячеек отсутствует. Данная ситуация вызывает некоторый дискомфорт, т.к. частотники устройства сложные, поломки более чем вероятные, а частотники таких мощностей на складах не валяются и поставляются только под заказ. То есть в случае бракованной партии частотников или неправильного подбора оборудования все насосы встанут на неопределенный срок.
Поэтому вопрос: есть ли какая нибудь нормативка в которой прописана необходимость наличия "прямого" пуска жизненно важных агрегатов или все отдается на откуп проектировщикам?
Непрочитано 20.08.2009, 15:28
serov
Main Urod Нет такой нормативки. Опыт эксплуатации НА большой мощности с усторойствами плавного пуска или частотными преобразователями заставляет заказчика выполнять прямой пуск идти на это для обеспечения надежности станции при возникновении непредвиденной ситуации.
serov вне форума
Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость? winch Конструкции зданий и сооружений 46 01.07.2024 09:42
Необходимость разработки некоторых разделов проекта alexhach Организация проектирования и оформление документации 2 17.09.2008 17:55
