ACAD2005 Глюк при переносе блока(ов) на другой слой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD2005 Глюк при переносе блока(ов) на другой слой.
Непрочитано 17.08.2005, 14:47 #1
SergeiSPB
Петербург
После назначения блоку нового слоя происходит следующее:
- при выключении старого слоя пропадает изображение блока,
- при включенном только новом слое блок не виден,
- при включении старого слоя блок становится виден,
хотя:
- в свойствах блока указана принадлежность к новому слою (также и в окне панели Слои),
- при попытке удалить новый слой, ругается,
- удаление удается, если удалить "видимость" блока на старом слое.
Это глюк? Или я криворукий?
Непрочитано 17.08.2005, 14:57
Может, примитивы блока не "ByBlock" или "ByLayer", а с определенным слоем, на который и блок кладется?
Непрочитано 17.08.2005, 15:49
ZZZ
электрик
Киев
Ситуация как раз в том, что объекты блока находятся на старом слое, с которого вы блок потом перенесли на новый слой.
Соответственно если выключить слой то исчезают из вида все объекты находящиеся на нем, включая объекты в блоках.
Обычно блоки создают таким образом, что все объекты находятся на слое "0", который обычно никогда не выключают. В свойствах объектов блока задают например цвет или толщину по блоку "ByBlock", что позволяет менять внешний вид блока изменяя его свойства.
Кратко - перенесите все объекты в блоках на слой "0" и не выключайте этот слой. Потом при различных вариациях разброски объектов внутри блока по слоям можно добится некоторой гибкости блока, примерно как это уже сделано в динамических блоках 2006 када.
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2005, 20:36
SergeiSPB
Петербург
To zzz
Правильно ли я понял, что блок и составляющие его обьекты, с точки зрения ACADа, это разные "единицы". Причем их свойства не являются "вложенными". Если тема долгая, подскажите пожалуйста, где про это можно почитать в интернете (на русском).
SergeiSPB вне форума
Непрочитано 17.08.2005, 20:57
ZZZ
электрик
Киев
Блок это можно сказать сгрупированые объекты, правда есть и другой способ групировки объектов в акаде но это отдельная тема.
В принципе это разные еденицы в одном объекте жостко связаны. А свойства могут быть "вложенными" и могут такими не быть, в зависимости от настроек (типа "ByBlock").
К сожалению подсказать где это прочитать я не могу. Хотя можете и посмотреть в хелпе, правда наверное на английском.
Советик - эксперементируйте.
ZZZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2005, 08:27
SergeiSPB
Петербург
Спасибо!
Если можно, еще вопрос. Как отключить появление запроса на подтверждение перерисовки после выполнения некоторых команд? Насколько я понял, появляется автоматически при достижении модели(файла) определенного (большого) размера.
