Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчет стальных конструкций на устойчивость. Ansys
Непрочитано 20.08.2009, 20:05
diesel-generator
Конструктор
Подскажите пожалуйста как выполнять расчеты на устойчивость стальных конструкций в программе Ansys.
Непрочитано 10.11.2009, 20:12
Евгений, Екатеринбург
1. Диаграмму надо задавать в истинных напряжениях, диаграмма Прандтля задается в инженерных, что в истинных получается с ниспадающей ветвью. Ansys использует истинные.
2. Разбивка по-моему не подходящая, надо мельче бить, но я со 18х не работал кроме 186, не знаю.
3. Согласно пособию к СНиП задается стрелка прогиба i/20+L/750. Согласно еврокод можно задавать стрелку прогиба, поперечную силу таким образом чтобы она давала наибольший момент, отклонение от вертикали.
4. alle выкладывал чудный пример именно с устойчивостью центрально-сжатого стержня (со стрелкой прогиба), вроде бы 23-ми моделировал если не ошибаюсь, расхождение со СНиП 1% было, поищите.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 11:13
diesel-generator
Конструктор
Спасибо за ответ!
Меня конечно больше всего интересует:
1. Почему пластические деформации имеют такой вид распределения (на мой взгляд при потери устойчивости (при искривлении стержня)
часть его сечения, находящаяся со стороны растянутых волокон от изгиба, будет разгружаться по упругому закону т. е. будет находиться в
упругом состоянии. Другая часть будет находиться в пластическом состояии. Т. е. должен быть какой-то равномерный переход от
пластических деформаций к упругим, что как раз на картинке и не наблюдается)?
2. Как посмотреть зависимость перемещений, напряжений от временя для балочных элементов в узлах поперечного сечения?
Стержень теряет устойчивость при нагрузке Pcr=0.955*4000кН.
Изгибается относительно оси Y.
Ниже приведина картинка с изополями интенсивности пластических деформаций для всего стержня в момент потери устойчивости.
Тип файла: doc картинка.doc (35.5 Кб, 215 просмотров)
Последний раз редактировалось diesel-generator, 11.11.2009 в 16:33.
diesel-generator вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 12:48
1. Не могу так ничего посоветовать, можете выложить код? Для начала попробуйте Beam23, к сожалению код alle не могу найти.
2. Посмотреть зависимость любого параметра от времени TimeHist PostPro-> Add Data, далее выбрать интересующий параметр, построить график.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 17:18
diesel-generator
Конструктор
Спасибо за ответы!
Я практически со всеми вопросами разобрался кроме одного.
Как посмотреть развитие относительных деформаций во времени (время условная величина) в угловых точках сечения?
Через TimeHist PostPro-> Add Data это сделать не получиться
Выкладываю код задачи.
Тип файла: rar rectangular_buck.rar (913 байт, 139 просмотров)
Непрочитано 12.11.2009, 07:20
Вот код предложенный alle для устойчивости, все права сохраненны (с). Еще раз восхищаюсь его мастерством. :-)
В Вашем коде:
1. Надо эксцентриситет задавать моментом, а не доп. стержнем.
2. Пластичности нет потому что вы ее не задали, в ANSYS двухлинейная диаграмма это не пластичность, а упругая двухлинейная диаграмма, т.е. система консервативная - при разрузке он возвращается по тому же пути, что и при нагрузке. Полностью.
[Выделить все]
!Сопоставление результатов расчета на устойчивость по СНиП II-23-81*
!с результатами упругопластического расчета в геометрически-нелинейной постановке
!в ANSYS Program (для прямоугольного сечения и степенной диаграммы деформирования)
!Смысл кода такой: вычисляем предельное усилие Рu по СНиП, моделируем в ANSYS ED
!и получаем, что лишь немного его надо подкорректировать, для того чтобы момент
!когда стержень гикнется совпал с теорией.
!ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
!Размеры сечения, м
!Ширина, м
b=0.10
!Высота, м
h=0.15
!Длина (пролет) стержня, м
L=3
!Радиус инерции сечения, м
i=h/sqrt(12)
!Начальная погибь стержня, м (см ПОСОБИЕ по проектированию
!стальных конструкций к СНиП II-23-81*)
f=i/20+L/750
!Характеристики стали (кПа)
s02=345000                              !Условный предел текучести
fs=490000                               !Предел прочности
psi=63                                  !Относительное сужение при разрыве %
E=2.06e8                                !Модуль Юнга
m=0.75*log(fs*(1+1.4*(psi/100))/s02)/log(log(100/(100-psi))/((s02/E)+0.002))
!"Истинный" предел текучести
ys=(s02/(E*0.002+s02)**m)**(1/(1-m))
!Напряжение, соответствующее предельной деформации
sm=ys*(log(100/(100-psi))/(ys/E))**m
!Определение предельного усилия по  по СНиП II-23-81* (формулы 7-10)
!Гибкость стержня
flex=L/i
rflex=flex*sqrt(s02/E)
*IF,rflex,LE,2.5,THEN
phi=1-(0.073-5.53*s02/E)*rflex*sqrt(rflex)
*ENDIF
*IF,rflex,GT,2.5,AND,rflex,LE,4.5,THEN
phi=1.47-13*s02/E-(0.371-27.3*s02/E)*rflex+(0.0275-5.53*s02/E)*rflex**2
*ENDIF
*IF,rflex,GT,4.5,THEN
phi=332/(rflex**2*(51-rflex))
*ENDIF
!Предельное теор. усилие, кН (уменьш. на 1%).
Pu=0.99*b*h*s02*phi
!Вход в препроцессор
/PREP7
ET,1,BEAM23
!Действ. константа
R,1,b*h,b*h**3/12,h,
!Материал
MP,EX,1,E
MP,NUXY,1,0.3
TB,MISO,1,1,20                !Закон упрочнения материала
TBTEMP,0                      !Температура
TBPT,,(ys/E),ys               !Начальная точка графика sigma =f(e)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(1/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(1/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(2/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(2/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(3/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(3/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(4/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(4/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(5/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(5/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(6/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(6/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(7/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(7/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(8/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(8/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(9/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(9/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(10/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(10/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(11/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(11/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(12/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(12/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(13/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(13/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(14/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(14/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(15/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(15/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(16/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(16/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(17/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(17/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(18/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(18/19)
TBPT,, log(100/(100-psi)),sm   !Конечная точка графика sigma =f(e)
!Ввод ключевых точек
K,1,,,,
K,2,L/2,f,,
K,3,L,0,,
!Сплайн
BSPLIN,1,2,3
LESIZE,ALL, , ,10, ,1, , ,1,
LMESH,       1
FINISH
!Вход в решатель
/SOL
DK,1, , , ,0,UX,UY, , , , ,
DK,3, , , ,0,UY, , , , , ,
FK,3,FX,-Pu
ANTYPE,0
NLGEOM,1
NSUBST,20,0,0
OUTRES,ERASE
OUTRES,ALL,ALL
TIME,1
solve
FINISH
/POST26
NUMVAR,200
NSOL,2,7,U,Y, UY_2
STORE,MERGE
XVAR,1
PLVAR,2,
/replot
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 09:28
diesel-generator
Конструктор
Спасибо большое за помощь!
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 17:48
diesel-generator
Конструктор
Всем здравствуйте!
Сегодня решал задачу на устойчивость и
у меня возник вопрос.
Код и результаты задачи приводятся ниже.
Почему если прикладывать различный внешний момент относительно
оси с минимальным моментом инерции то на значение первой
критической силы он не оказывает никакого влияния???
Ведь если это действительно так ( т. е. я нигде не ошибся при расчетах)
то получается что buckling analysis который есть в ансисе, лире, скаде,
настране
нельзя использовать для расчетов на устойчивость потому что
этот тип анализа не позволяет корректно учитывать изгибающие моменты, которые характерны для рамных систем.
[Выделить все]
!ВЛИЯНИЕ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА НА ЗНАЧЕНИЕ ЭЙЛЕРОВОЙ КРИТИЧЕСКОЙ СИЛЫ
!ПРИ РАСЧЕТЕ ВНЕЦЕНТРЕННОГО СЖАТОГО СТЕРЖНЯ
!Постановка задачи. К свободному концу консольного стержня, длиной 5м и
!с прямоугольным поперечным сеченим 0.1*0.05М, приложены следующие нагрузки:
!1. Сосредоточенная сжимающая сила n=1Н действующая вдоль продольной оси;
!2. Сосредоточенный момент mx(my)=n*e действующий относительно
!оси У или относительно оси X, где e=-эксцентриситет приложения внешней силы.
!e=0.1; 1,0; 5,0; 10м. Значение момента меняется в зависимости от эксцентриситета.
!Цель. Изучить влияние эксцентриситета, который откладывается вдоль оси X или Y,
!на значение критической силы.
!Примечание. Программа Ansys. Для решения используется Buckling analysis.
/TITLE,buckling_analysis_of_eccentric_compressed_bar
!*ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
!*Геометрия стержня
l=5  !*расчетная длина стержня, м
e=0.1 !*Эксцентриситет
!*Сечение стержня, м
h=0.1
b=0.05
!*Механические характеристики
e1=2.06e11
v=0.3
d=7850
!*Нагрузка
n=1
m=n*e
!*ПОСТРОЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ
/prep7
k,1,
k,2,,,l
k,3,e,
l,1,2
ET,1,beam189
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.06e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
SECTYPE,   1, BEAM, RECT, , 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,b,h,0,0,0,0,0,0,0,0
lesize,all,l/10
latt,1,,beam189,,3,,1
lmesh,all
d,1,all
F,2,FZ,-n
F,2,MY,m
FINISH
/SOLU
ANTYPE,0
NLGEOM,0
NROPT,AUTO, ,
STAOPT,DEFA
LUMPM,0
EQSLV, , ,0,
PRECISION,0
MSAVE,0
PCGOPT,0, ,AUTO, , ,AUTO
PIVCHECK,1
PSTRES,ON
TOFFST,0,
SOLVE
FINISH
/SOLU
ANTYPE,1
BUCOPT,LANB,10,0,0
MXPAND,10,0,0,0,0.001,
/STATUS,SOLU
SOLVE
!РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
!№	      Pcr при N и My
!	e=0.1	e=1,0	e=5,0	e=10,0
!1	21173	20754	15284	10274
!2	84693	84693	26238	13551
!3	187580	100190	71801	38671
!4	514910	246420	79923	40967
!5	760790	331050	84693	67046
!6	969570	508130	128170	69347
!7	1577800	601960	136500	84693
!8	2106600	760790	187390	96889
!9	2244100	791050	196490	99379
!10	3105400	896770	253630	130420
!%		Pcr при N и Mz
!1	21177	21177	21177	21177
!2	84622	78587	41095	24006
!3	190520	190520	54197	27536
!4	529160	237390	154640	80536
!5	717530	529160	163820	82955
!6	1038500	603630	190520	137380
!7	1723800	742050	268060	139770
!8	1912200	1038500	277260	190520
!9	2597700	1150600	387300	197260
!10	3316400	1298600	397250	199840
!Примечание. #-номер формы потери устойчивости и критической силы.
!Выводы:
!1. Изгибающий момент оказывает влияние на значение критической силы;
!2. Первая форма потери устойчивости стержня происходит относительно оси с меньшим моментом инерции
!даже если момент приложен относительно оси с большим моментом инерции;
!3. Если прикладывать различный внешний момент относительно оси с минимальным моментом инерции то
! то на значение первой критической силы он не оказывает никакого влияния.
Последний раз редактировалось diesel-generator, 19.11.2009 в 17:54.
Непрочитано 19.11.2009, 22:24
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
эксцентриситет задают не так. не третьей точкой,
она направляющая для осей.
а
secoffs,user...
нарисуйте сечение -то ..
/eshap,1
но
наиболее адекватный расчет с учетом моментов будет
= прямой нелинейный расчет с начальными несовершенствами.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 13:00
#29
diesel-generator
Конструктор
Спасибо за Ваш ответ!
Третью точку я задавал для ориентации сечения, а
эксцентриситет задавал путем приложения
сосредоточенного изгибающего момента и продольной
силы. Хотя действительно эксцентриситет можно было задать через
secoffs.
Расчетная схема
http://www.flickr.com/photos/4484694...13309/sizes/o/
Если говорить о стальных стержневых конструкциях
то получается, что buckling analysis применим только для центрально сжатых гибких
стержневых систем?
Последний раз редактировалось diesel-generator, 20.11.2009 в 13:36.
Непрочитано 20.11.2009, 21:48
#30
СергейД
Подмосковье
buckling- первичная оценка.
реальное поведение - суть нелинейно.
изучайте начальные несовершенства.
СергейД вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 22:35
#31
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Подпишусь-ка я на тему (c).
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 16:58
#32
vittantonio
Всем здравствуйте!
Цель: оценить устойчивость стальных конструкций
при расчетном землетрясении.
Решение
[Выделить все]
!!!Формируется геометрия расчетной схемы
!!!Выбираем конечные элементы
!!!Создаем реальные константы
!!!Определяем модели материалов:
!Материал для стальных конструкций
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,7850*1.05*0.9
MPDATA,PRXY,1,,0.3
TB,BISO,1,1,2,
TBTEMP,0
TBDATA,,340e6,2.06e9,
!Материал для жб конструкций
MPTEMP,1,0
MPDE,DENS,2
MPDATA,DENS,2,,3000
MPTEMP,1,0
MPDE,EX,2
MPDE,NUXY,2
MPDE,PRXY,2
MPDATA,EX,2,,3E+010
MPDATA,PRXY,2,,0.2
!!!Назначаем аттрибуты
!!!Наносим сетку конечных элементов
!!!Устанавливаем граничные условия (закрепления)
!!!Прикладываем нагрузку от собственного веса
ACEL,,,9.81
!!!Выполняем расчеты
ANTYPE,4
NLGEOM,1
DELTIM,0.2,0.1,0.2
KBC,0.0
TIME,1
TIMINT,0
SOLVE
!!!В конструкции сформировалось ндс от
!!!собственного веса
!!!На это напряженное состояние конструкции
!!!задается воздействие от расчетного землетрясения
!!!в качестве акселлерограмм (нестационарное поле ускорений)
!Воздействие от расчетного землетрясения
ACEL,%A_X%,%A_Y%,%A_Z%,
DELTIM,0.01,0.005,0.01
KBC,1.0
TIME,31
TIMINT,1
SOLVE
Если мы получем схождение задачи в каждый момент времени,
то можно считать, что устойчивость стальных конструкций
при землетрясении обеспечена.
Если не получаем схождение, то устойчивость не обеспечена.
Вопрос.
Можно ли такой подход к оценке устойчивости стальных
конструкций при сейсмическом воздействии считать верным?
vittantonio вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 11:23
#33
vs-tes
металлист-чайник
Украина, Полтава
Всем доброго...!
Какой физический смысл отрицательного коэфф-та FACT?
Я смотрю, что здесь пока не нахамишь, никто внимания не обращает...
Qui quaerit - reperit!
Последний раз редактировалось vs-tes, 05.03.2013 в 20:36.
vs-tes вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 12:09
#34
Graf Kim
Инженер, преподаватель
Красногорск
Отправить сообщение для Graf Kim с помощью Skype™
Сообщение от vs-tes Посмотреть сообщение
Покажите схемку, пожалуйста. А то сейчас СергейД опять будет телепатов требовать.
Пока здравая логика подсказывает, что это может означать противоположное направление приложения нагрузки.
Graf Kim вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 17:55
#35
СергейД
Подмосковье
если нахамишь , то внимания также потом обращать не станут... обычно у тех, кто знает ответ= своих дел хватает= не всем дежурить же на форуме.
конечно, это просто множитель= если нагрузку задать не в ту сторону= минус таки и получится.
СергейД вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 18:54
#36
vs-tes
металлист-чайник
Украина, Полтава
Еще раз добрый день!
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Да я, если честно, хамить и не собирался... Но, как видите, сама претензия на хамство немного оживляет форум. Поверьте, мне самому не хочется выглядеть наглецом.
Понимаю, что проблемы таких "спецов", как я, мало кого колышут, НО!.. Ответы знать интересно...
Воспользовался вашим советом - получил результат при расчете линейной устойчивости -> далее UPCOORD, но приводить коэффициент данной команды думаю такой, который будет давать искажение, имеющее величину около 5-10мм (вы рекомендовали 0,001, что для меня кажется недостаточным для учета дефектов изготовления, плюс сюда же расчет по деформированной схеме).
Относительно того, что FACT - это множитель, сомнений нет. Для данного случая я мог предположить, что FACT может быть только больше нуля: берем совокупность силовых факторов, приложенных к схеме, умножаем на коэфф-т FACT, в следствии чего получаем критическую "совокупность факторов" (по Эйлеру). Но здесь появляется знак "минус" и все приобретает иной оттенок...
Итак, как я погляжу, история повторяется...
ID:	98248  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98249  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vs-tes, 07.03.2013 в 14:18.
vs-tes вне форума
Расчет стальных гнутых тонкостенных профилей Steelmaster Расчетные программы 28 19.05.2015 11:40
Расчет сталебетонных конструкций!!! Ze Tro Конструкции зданий и сооружений 30 16.04.2010 10:58
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Ищу "Рекомендации по проектированию стальных конструкций с применением круглых труб" 7RR7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.06.2009 09:39
