Помогите разобраться с граничными условиями в ПК Лира
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите разобраться с граничными условиями в ПК Лира
Непрочитано 21.08.2009, 13:10 #1
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Добрый день. Помогите разобраться с граничными условиями в ленточном фундаменте. Файл приложил.Заранее спасибо
Тип файла: rar 5-эт с тавром сейсмика.rar (268.2 Кб, 98 просмотров)
Последний раз редактировалось Askarov, 21.08.2009 в 13:15. Причина: забыл файл вложить
Непрочитано 21.08.2009, 13:55
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
скиньте файл txt вашей задачи
Andrei 1777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 16:55
Askarov
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Вот пожалуйста
Тип файла: rar 5-этСейсСизменГранУслПоЛенте.rar (310.5 Кб, 110 просмотров)
Askarov вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 11:17
Andrei 1777
Самара
Так как плоский сдвиг Кулона в лире тока в объемниках можно учесть, то смело можете наложить связи в своих фудаментных балках по Х и Y во всех узлах. Странно как то вы балки фундаментные делаете в 2-ух направлениях. Может вам лучше перекрестную ленту сделать в пластинчатом варианте.
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 16:40
Askarov
Махачкала
Андрей спасибо за ответ. А как правильно разбить ленту на пластины? Нужно ли будет там использовать жесткие вставки?
Askarov вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 16:47
Andrei 1777
Самара
Ну предположим лента шириной 1,5м, разбиваете на пластины 0,5х0,5 - старайтесь по возможности так бить (удобно), мельче не стоит. Жесткие вставки можно было сделать (расцентровка вертикальной конструкции с плитой на половину толщины) если у Вас колонны были без стен. В вашем случае не нужно задавать жестких вставок, а учесть высоту стен на 0,5толщины ленты больше.
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 17:30
Askarov
Махачкала
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Вот так вот? Используя КЭ 41
Askarov вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 08:51
Andrei 1777
Самара
Да КЭ 41, 44 и 42 - тока элементы размером меньше 0,2м не советую делать...0,5 толщины - к примеру плитная часть у вас толщиной 1м, вертикальная часть 1м, так вот разбиваете стенку на 0,5м и делаете её высотой не 1м, а 1,5м - к центру тяжести привязка.....
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 13:25
Askarov
Махачкала
Спасибо Андрей.
Askarov вне форума
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 Marya Обследование зданий и сооружений 36 18.10.2019 14:25
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Помогите разобраться с расчетом на сейсмику в ПК ЛИРА Mitya Лира / Лира-САПР 12 21.10.2009 11:18
Помогите разобраться с расчетом стального нагеля Olga_f Металлические конструкции 1 05.06.2009 17:52
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
