Toolpalettes - несколько путей (ACAD 2005)
инженер Регистрация: 13.12.2004
>>kpblc
Насколько знаю поиск всего что нужно Автокаду в прописанный путях ведется в том порядке как у тебя они выставлены, т.е. если у тебя один и тот же файл лежит в разных местах то браться будет тот который в путях поддержки будет стоять выше, в твоем случае c:\local tools!!! Поэтому Автокад найдя необходимое в данной папке дальше ничего не ищет и загружет то что есть, поэтому лучше всегда не тиражировать файлы по разным путям поддержки, т.к не исключено что может случиться так что старая версия файла будет попадаться на пути поиска Автокада раньше чем новый, у нас была такая ситуация со шрифтами! Поэтому один файл, один путь! ![]() А поповоду создания Toolpalles, то они всегда создаются в C:\Documents and Settings\.......\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\rus(eng)\Support\ToolPalette\Palettes\ затем их можно экспортировать куда нибудь, но в данной директории тогда ее лучше удалить и удалить из окна инструментальных палитр затем снова импортировать, но при импорте инструментальной палитры она опять появляется по данному пути, поэтому путь поддержки нужно прописать перед путем C:\Documents and Settings\......\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\rus(eng)\support. Все что знал сказал, надеюсь поможет! ![]() |
Не-а, не поможет
![]() Несколько ограничений: такая схема для ADT, а там невозможно сделать импорт / экспорт тулпалеты. Я матерился как пьяный боцман. Это надо для сетевой работы - совместить и общие элементы (например, стили стен, дверей, окон...) и частные - чтобы обновление (либо восстановление) общих элементов не трогало собственных. Нда, видимо, придется как-то извращаться уже пользователям...
![]() Цитата:
Хотя очень странно, почему нет импорта-экспорта! :? [/b] |
> MIP : Ну в ADT на тулпалетах лежат определения стилей стен, окон, дверей, тэгов, спецификаций и прочая лабудень. Это дело настраивается один раз и для всех. Повторять эту же работу за бесплатно? Нет уж, спасибо, я пас.
Как всегда, возможны варианты: новый инструмент (такой же, но с перламутровыми пуговицами), удалить ненужный (который без крыльев) и т.п. Изменения желательно делать с соблюдением следующих правил: 1. Изменения (поскольку делаю только я) делать 1 раз для каждого инструмента. 2. Изменения должны коснуться всех работающих по сети. Сразу и одновременно. При всем при этом точно знаю, что найдется как минимум 2 человека, которым захочется создать собственные палитры, засунуть туда команды типа _line / _pline etc, скопировать имеющиеся инструменты и самостоятельно их "поднастроить"... Теперь собственно прикол: у меня прописано 2 пути (как сказано), по второму лежат общие toolpalettes (скопированные из ADT), по первому - локальные (что пустой каталог, что скопированный из ACAD / ADT, все едино). Создание новой группы или toolpalette приводит к изменению только содержимого второго каталога. Если выставить на сетевой путь режим "только чтение", ADT вообще отказывается модифицировать toolpalette. В общем, моему изумлению нет предела. > VG : подробно не ковырял, некогда было. Не понял следующего: 1. Где болтаются файлы? Нужно именно для сетевого варианта. И где настройка? 2. Как сделать автоматом обновления? Бегать по 15 машинам мне в ломак. Но за наводку thnx, про это дело даже не подумал, если честно.
В общем ситуация решилась (:?
![]() Под ADT Content Browser (_comntentbrowser) выполняет именно те самые действия, которые мне и были нужны - централизованное управление стандартными toolpalettes. При этом пользователи не теряют возможности делать свои (но и не могут редактировать стандартные). > VG : с меня причитается, работает на ура. --- Теперь вопрос о таком же инструменте для ACAD 2005 / 2006 (полный и LT)
