Ищу старые пожарные СНиПы
пожарная безопасность Регистрация: 16.02.2009
Если все еще необходимо, я здесь нашел II-А.5-70
http://ru-stroy.info/base/dats/str-eeerit/index.htm |
в старых СНиПах были оффициальные справочные данные по огнестойкости конструкций
![]() http://dwg.ru/dnl/7153 |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Нашел у себя скан (в формате .djvu) СНиП II-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. М., Стройиздат, 1981.-14с. (см. прилагаемый файл).
Есть оригинал СНиП II-А.5-70* изд. 1978г. (выложу после сканирования и ручной чистки)...
Динозавр здравого смысла... |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Валерий Громов
Разбейте на куски и выложите или залейте на www.zalil.ru и выложите адрес заливки А какой объем информации у Вас? |
инженер Регистрация: 04.12.2009
г.Полтава
http://slil.ru/28293662-посмотрите здесь.Помоиму получилось.
это лит-ра.Есть еще видео.Пару схем и.т.д. |
А местный файлообменник уже не катит?
Крым
Валерий Громов
Чего-то не то закачалось (там вот это: ИНСТРУКЦИЯ о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений) Давайте попробуем на рекомендованный kpblc-ом файлообменник http://www.avral.ru/addform |
Ищу старые СНиПы (до 70 года) | frits | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 07.05.2009 09:52 |
Ищу программу для ковертирования файлов новых версий AutoCad в старые | serg_as | AutoCAD | 2 | 23.12.2008 10:42 |
Ищу СНиПы по связи. | Galchonok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 10.11.2008 23:23 |
Ищу СНиПы по временным сооружениям | FanDr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.10.2008 15:12 |
Ищу СНиПы по автомобильным дорогам! | Maksat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.10.2008 09:31 |
