Вертикальные трещины на доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вертикальные трещины на доме
Непрочитано 22.08.2009, 20:37 #1
Storms
Построен дом. В середине стен автоклавный газобетон, внутри и снаружи кирпич связаный с газобетоном оцинкованной штамповкой. Фундамент 1.5м, шириной 0.6м, на фундаменте лежит цоколь полностью из кирпича 0.6х0.6м, затем стены, высота стены 4м, сверху лежит армопояс. Фунтамент выстаивался пол года и, затем, постепенно, в течении 4 месяцев, возводились стены. Сейчас лежит армопояс и сделана крыша. Под окнами, снаружи, одна за другой, появились вертикальные трещины. Всего, пока, 3 штуки под 3 окнами. Одна уже пошла над окном. Ширина 1-2мм. Обратите внимание - трещины то сужаются до полного исчезновения,то опять расширяются с переодичностью 1-3 суток. На фундаменте и цоколе трещин нет. Из-за чего такое может быть? Чего ожидать в дальнейшем? Что делать?
Непрочитано 22.08.2009, 21:08
antan83
Вологда
Фотографии давай выкладывай. имхо.
antan83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2009, 21:34
Storms
Завтра съезжу сделаю, если опять не сузится.
Storms вне форума
Непрочитано 22.08.2009, 22:36
FOCUS
Кто-нибудь знает такое допускается?
Storms! Разрезик по стене снизу доверху выложите!
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2009, 10:01
Storms
По штамповке - сначала связывали жесткой сварной сеткой, но из-за разности усадки часть стены пошла волной. Пришлось разобрать и связать штамповкой.
Вот с этой трещины началось. [IMG]http://s46.***********/i112/0908/66/7d0aa4806682t.jpg[/IMG]
Она же вид сверху.Был установлен маячок обычным растворо. Он треснул. [IMG]http://s40.***********/i087/0908/7d/0fe8cba6674ft.jpg[/IMG]
Это вид стены с этой трещиной. Красным помечена трещина. она идет и сверху. Чуть не доходя до армопояса.
[IMG]http://i066.***********/0908/4c/d8f1a1848624t.jpg[/IMG]
Если смотреть на фото то слево стена тоже с трещинами под двумя окнами. Вот они
[IMG]http://s46.***********/i111/0908/39/7a7d43d86caft.jpg[/IMG]
[IMG]http://s51.***********/i133/0908/91/26b6a4394e37t.jpg[/IMG]
Вот вид стены целиком. Красным помечены трещины.
[IMG]http://i055.***********/0908/7b/365c9aebd7a1t.jpg[/IMG]
Причем фундамент и цоколь целые. Вот последняя трещина внизу.
[IMG]http://s16.***********/i191/0908/42/5cc682ad3bc6t.jpg[/IMG]
Storms вне форума
Непрочитано 23.08.2009, 10:09
FOCUS
Кирпич какой-то подозрительный. Кстати что за кирпич? Трещин в газобетоне нет? (сквозные трещины?)
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2009, 10:15
Storms
Марка газобетона 400 трещин в нем нет. В кирпиче сквозные. Кирпич марки 150. Завод еще советский. Кирпич реально хороший.
Storms вне форума
Непрочитано 23.08.2009, 10:18
kruz
Температура
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2009, 10:32
Storms
Как я понял, разница в расширении между кирпичем и газобетоном около 1 мм на метр. Кроме того когда появились трещины было жарко, дождей не было, перепадов температуры тоже. Но трещины "гуляют" все равно. То уменьшаются, то сужаются. :-( Сомневаюсь что из-за температуры,но что спецы скажут?
Storms вне форума
Непрочитано 23.08.2009, 10:33
FOCUS
очень качественная реплика
Кирпич сплошной или кирпич пустотелый? В какое время выполняли кладку, какой регион?
Внутри вроде тоже этот самый кирпич, каково его состояние? Разрезик по армопоясу (возможно вся нагрузка от кровли сразу ушла на наружную версту). Тут лишь догадки строить. Но все же...
FOCUS вне форума
Непрочитано 23.08.2009, 10:35
kruz
А еще по перекрытию и стропилам
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2009, 10:39
Storms
Перекрытия - потолок - деревянные. Лежат на армопоясе. На нем трещин не обнаружил.
Кирпичобычный- ГОСТовский - "с шестиюми дырдачками". Внутри тот же. Не тескается (пока?) Клали втечении 4 месяцев. Ростовская область. По армопоясу - Залили за день-два. Внутри арматура 8-я. Высота 30см. По ширене стены. Вот попытался нарисовать [IMG]http://s55.***********/i150/0908/cd/4fdf1f55576ft.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Storms, 23.08.2009 в 10:57.
Storms вне форума
Непрочитано 23.08.2009, 10:42
kodokopatel
прошу прощения, но ведь налицо тонкостенная облицовка на гибких связах. А компенсационных швов я не увидел. Сплошь и рядом, кстати, такое наблюдается.
kodokopatel вне форума
FOCUS
Мы поняли, что лежат. Разрезик трудно чтоль сделать (снизу-вверх стена многослойная, на него армопояс с привязками и то что выше). Тянем-потянем вытянуть не можем.
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2009, 10:59
Storms
Если что то не дорисовал скажите что нужно. А как компенсационные швы делают и можно ли сейчас что либо исправить?
Storms вне форума
Непрочитано 23.08.2009, 11:10
kodokopatel
Как это делается при строительстве: недалеко от углов делается разрыв в кладке в полтора-два сантиметра, туда помещается строительный шнур и все заливается герметиком.
Как исправлять в Вашем случае -- не знаю, надеюсь, тут более опытные товарищи подскажут. Возможно, вырезать щель в облицовке. Но вот где именно ?
Непрочитано 23.08.2009, 11:15
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
С таким явленим сталкиваться приходилось. Трещины в стенах такие же как и в данном случае - над и под проемами. Разница только в том, что анкеровка лицевой кладки к основной была выполнена углепластиковыми анкерами (в названии анкеров могу ошибаться). В процессе разбирательства выяснилось, что между наружной верстой кладки (лицевой кирпич) и основной была щель от 3 до 4,5см. Сама щель локльно забита раствором (провалившийся при кладке). Пришел к выводу - образовавшиеся трещины как следствие этих самых "полущелей". Выполнили вычинку лицевой кладки кладки (локально вокрух проемов) с последующим нагнетанием раствора на мелком песке в щели, полущели. Работы выполнялись (примерно) 1,5-2м-ца Все прекратилось.
Регистр вне форума
Непрочитано 23.08.2009, 11:26
kodokopatel
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
То есть, Вы разменяли тепловую защиту на большую жесткость конструкции? Не стремно?
Автор темы   Непрочитано 23.08.2009, 14:17
Storms
А что вы скажете по поводу того что трещины "гуляют" Вот фото которое я выкладывал ранее. Сделано в 9 часов утра.
[IMG]http://s14.***********/i187/0908/13/4eac42606f1bt.jpg[/IMG]
А вот в тот же день только в 13 часов дня. На обоих фото видно кучку песка, на первом на ней четко видно провал. А на втором его нет.
[IMG]http://i058.***********/0908/00/45c9e79f52bft.jpg[/IMG]
К чему могут привести эти "гуляния" и из-за чего они могут быть. Во всем интернете такого не нашел. Такое чувство у меня у одного так.
Storms вне форума
Непрочитано 23.08.2009, 14:47 Storms - трещины в стенах
Регистр
Подмосковье
Писать и рисовать можно сколь угодно, а видеть наяву - это совсем иное. В всяком случае я говорю о себе. Теплотехнические потери, о которых говорил предыдущий коментатор, они будут присутствовать, но они насколько малы, что ними можно пренебречь. Желательно, конечно выполнить теплотехнический расчет на термическое сорпротивление в т.ч. получить эквивалентное значение по характерным участкам. Необходимы локальные вскрытия лицевой кладки. Пригласите толкового, грамотного спеца.
Регистр вне форума
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! vinchenso Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2008 10:54
Трещины в деревянной стропиле Nikee Деревянные конструкции 1 12.11.2008 10:04
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
Вертикальные перемещения по расчету в Мономахе Aleks ManaeFF Мономах 10 27.06.2007 14:20
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
