AutoCAD Mechanikal. Подключение базы данных
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Надо полагать Вы работаете с AutoCAD Mechanical 2008? Если да, то может быть два варианта. Первый. Во время установки AutoCAD Mechanical 2008 библиотека GOST не была выбрана и т.о. на Вашем компьютере отсутствует. Нужно взять диск с которого вы устанавливали свой AutoCAD Mechanical 2008 и в режиме "repair" сделать соответствующий выбор (GOST).
Второй. Библиотека GOST есть на Вашем компьютере, но отключена. Тогда: Options>AM:Standard Parts>Available Standard.
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Ukraine
Отсутствуют все элементы или только некотрые? Стальных профилей по GOST там нет. (GOST находится в правом или левом окошке/перечне?) Если только в левом, то его нужно подключить/перенести в правое окошко/перечень (Selected Standard).
ГОСТ находится как и положено в правом окне среди выбранных стандартов. Относительно всех не зню. Смотрел стальные профили (они меня интересуют в первую очередь) и болтовые соединения. rocker,ты пишешь, что "Стальных профилей по GOST там нет". А какие гостовкие элементы есть?
Да еще. На вкладке AM:Normen в списке Norm присутствует 7 различных норм. Однако ГОСТа там нету. Незнаю играет это роль или нет. Я уже два раза переустанавливал программу. Результат тот же самый. |
Ukraine
Прилагаю Вам картинку стандартных изделий по GOST, имеющихся, во всяком случае в англ. версии AutoCAD Mechanical 2008. Если можете, выложите такую же картинку, которая появляетс после: Content>Parts Library... Serge Krasnikov, я никогда Вам не возражал по этому поводу... Но мы же знаем как наполнить AutoCAD Mechanical тем что, нужно именно нам.
One thing I can tell you is you got to be free... (John) Последний раз редактировалось rocker, 27.08.2009 в 09:46. Причина: Прибавил пару картинок... |
Зачем тебе ее писать, она уже написана, поищи Gtools, там есть профили проката, ну еще кое что
Ukraine
Ukraine
В версии AutoCAD Mechanical 2010 уже есть кое-что из профилей GOST (швеллеры, трубы квадратные etc)...
Ukraine
Спасибо
Ukraine
Наверное, так не получится...
Базы данных и AutoCad | tokhot | AutoCAD | 16 | 18.05.2018 13:37 |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Проблема переноса данных из Credo в AutoCad | mikola1977 | AutoCAD | 4 | 03.06.2009 13:59 |
Параметрическое черчение в AutolLisp с использованием базы данных чертежа | Danger_pgs | LISP | 31 | 02.04.2008 08:38 |
Загрузка параметров дин. блоков из базы данных | Дима_ | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 04.09.2007 17:03 |
