Помогите распознать ребристую плиту без поперечных ребер
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите распознать ребристую плиту без поперечных ребер
Непрочитано 23.08.2009, 13:35 #1
Artiznov
г. Новоалтайск
Приветствую Вас ! Спасибо что взглянули в мой вопросик. В существующей котельной, построенной еще при царе Горохе, есть перекрытие из ребристых плит БЕЗ поперечных ребер вдоль плит. Тощина плит 300мм, ширина плит 1,2м, длинна порядка 5,4м (в свету между балками которые их держат около 5,3м). подскажите пожалуйста что это за плиты: серия, нагрузка которую они несут. Если есть желание, можете скинуть серию мне на почту texnar@sibnet.ru Фото прилагаю.
Ввожу новые данные, может поможет. Нижная рабочая арматура ребер примерно 32D по 2 стержня друг над другом. Плитам не более 25 лет, т.к. срок службы котлов 25 лет. Надеюсь, что кто-нибудь их опознает. Не с Марса же их привезли
Добрый день ! Съездил второй раз на объект и сильно удивился снова померив высоту плит - она равна 380мм !!! Как говориться: "Доверяй, но проверяй !". Первый раз ездил с напарником, а он не строитель даже, доверился ему..., вот и поплатился. Полка плит примерно толщиной 80мм (как минимум 50мм). Померил прокорродировавшую арматуру - по внешнему диаметру 28мм, похожа на АIII. Вот так. Может это поможет уточнить марку плит?!
Название: общ вид на плиты снизу_изменить размер.jpg
ID:	25033  Нажмите на изображение для увеличения
Название: торец плит_изменить размер.jpg
ID:	25034  Нажмите на изображение для увеличения
Название: коррозия арматуры_изменить размер.jpg
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.08.2009 в 07:59.
Помогите распознать ребристую плиту Liam Конструкции зданий и сооружений 7 11.11.2008 19:15
Помогите распознать балку! proekt_mep Конструкции зданий и сооружений 21 10.11.2008 20:07
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD well SCAD 21 16.12.2005 06:12
