Учёт закреплений балки при расчёте в Кристалле
Экспертиза промышленной безопасности
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Про закрепление ничего не сказано
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
в п. 5.15 СНиП имеется ввиду, что применять формулу (34) можно только если изгиб происходит в плоскости стенки. Т.е. при изгибе в другой плоскости(параллельной полкам) или косом изгибе формула (34) не применима. В таблице 77 СНиП или таблице М.1 СП не рассмотрены случаи жёсткого закрепления балки с обоих концов или жёсткого с одной стороны и шарнирного с другой, при определении к-та ПСИ.
Программа же Кристалл предоставляет возможность такого расчёта. Хотя она позиционируется как ПРОГРАММА РАСЧЁТА ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО СНИП |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
По российским нормативам устойчивость плоской формы изгиба рассматривается только для шарнирно-опертых балок. Поэтому при проверке п. 5.15 закрепления концов балок Кристалл игнорирует. Усилия, естественно, определяются с учетом закреплений.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
В СНиП рассматривается действие силы симметричной относительно стенки. По формуле (34) определяем критическую величину нагрузки при которой начинается изгиб поясов в поперечном направлении или скручиваний балки (те потеря устойчивости). А таблица 77 СНиП вообще не предусматривает учет способа закрепления, а ПСИ - коэффициент уменьшения расчетного сопротивления. Более того по п. 5.15 СНиП проверяется устойчивость не только балок, но и консолей (интересно посмотреть расчет устойчивости шарнирно закрепленной консоли). Способ закрепления влияет только на величину момента в пролете, другого учета нет. Господа Португалец и Дмитрий Дмитриев укажите источники своей информации, у Мельникова я тоже не смог найти зависимость общей устойчивости от способа закрепления.
All World
Я имел ввиду СНиП "Стальные конструкции" и более ничего. Расчет возможен и при косом изгибе, там просто тупо добавляется напряжение от момента из плоскости, без повышающего коэффициента (формула 63, СП). В принципе тут влияет только защемление от кручения, это кстати, учитывается в евро.
Харьков, Украина
Нет, не равнозначны. Схема с n=1 равнозначна последней строчке второго столбца.
Это то, что касается физической стороны вопроса. На практике есть еще кривая реализация в Кристалле СНиПовской методики, а также "черный ящик" для условий отличных от СНиП. |
НЕТ.
Первый столбик - закрепление однопролетной балки в вертикальной плоскости. Второй столбик - закрепление однопролетной балки в горизонтальной плоскости. Третий столбик - разкрепление обнопролетной балки из плоскости (учет фи балочного - уменьшение или нет расчетной длины балки из плоскости) |
Карст , как задать в плите фундамента при расчёте в SCAD | FREE_RAIDER | SCAD | 22 | 17.05.2023 17:55 |
упругое основание в SCADe | al1 | Основания и фундаменты | 10 | 26.10.2005 20:46 |
