Во всём виноваты шрифты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Во всём виноваты шрифты
Непрочитано 19.08.2005, 11:44 #1
Niyamen
IT
Metropolis
Если кто сталкивался....
Ноутбук фирмы Ровер (если понадобиться опишу конфигурацию)
Такое первый раз в моей практике.../ В офисе 35 компьютеров + домашние компьютеры сотрудников, везде всё в норме, только на ноуте фирмы Ровер )))
Изначально проблема заключалась в том, что после непродолжительной работы в автокаде (любой версии, начиная с 2000) в течении 15-30 минут начинает пропадать содержимое лэйаута, т.е. всё есть, но при приближении или удалении пропадает, если не приближать, то просто содержимое не редактируется. Так же лэйауты могут просто пропадать по одному в момент перехода на них.
Как искал причину: искал по-разному, но свелось всё к одному:
Ставлю ХРюшу и автокад, ни драйвера, ни другие программные продукты, ничего другого не ставлю...запускаю автокад - работает, всё корректно, без проблем. Выяснилось, что после добавления в папку Fonts виндовса (c:\windows\fonts) ГОСТ'овского шрифта, начинаются проблемы. Если его потом оттуда выгрузить проблема пропадает. Повторюсь, что в течении полутора лет ничего подобного не было, хотя именно этот шрифт используется не только у нас в офисе, но и дома у пользователей + ноуты сотрудников, и у всех всё нормально.
Собственно вопрос: Почему?
Непрочитано 19.08.2005, 11:52
Несколько встречных вопросов:
1. А фонт устанавливался или просто копировался? имхо желательно все-таки первое.
2. Фонт сделан под 98-е или под 2000-е? У них унутренности, насколько я знаю, немного разные. Надо фонт либо перекомпилить (хотя как это сделать :?, либо делать новый такой же (тот еще головняк).
3. WinXP Pro или Home? На Home возможны проблемы, связанные с ядром ОС.
4. А если поставить на ноут Win2k? чего тогда?
Автор темы   Непрочитано 19.08.2005, 12:24
Niyamen
IT
Metropolis
1. Фонт копируется, при копировании автоматически устанавливается.
2. Под какую винду сделан не знаю, но работает под XP без проблем.
3. Везде стоит XP Professional.
5. Всё ставится с одного диска: и Винда и Автокад, настройки по умолчанию. Везде работает (офис, домашнии компьютеры, включая и ноутбуки сотрудников), кроме именно этого ноута фирмы Ровер.
Т.е. я подозреваю, что дело в ноуте, но что в нём может быть причиной?
Niyamen вне форума
Непрочитано 19.08.2005, 14:15
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Может дело в видюхе, а фонт просто перегружает, отсюда и глюки
(Просто предположение)
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 21.08.2005, 01:35 Ответ!
April
проектировщик
Насколько хватает моей практики. У программы всегда и изначально шрифты были слабым местом. Так как AutoCad воспринимает их в режиме редактирования как символы а в режиме построения как графический объект. Так что твоя видяха скорей всего гонит или есть еще один вариант не ставь русификатор.
April вне форума
