Как один раз выбрав команду сделать несколько действий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как один раз выбрав команду сделать несколько действий?
Непрочитано 25.08.2009, 10:59 #1
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
Пример:
для построения четырех фасок надо нажать кнопку "фаска", вписать параметры, выделить 2 отрезка, нажать еще раз кнопку "фаска" выбрать еще 2 отрезка, нажать еще раз кнопку и т.д. (сколько фасок столько раз и кнопку нажимать)
Можно ли нажать кнопку "фаска" один раз и написав параметры фаски сделать нужное количество действий, а потом отменить команду нажав esc?
рисую чертежи... можно акварелью
Непрочитано 25.08.2009, 11:02
Можно. Написав элементарный макрос, например.
Непрочитано 25.08.2009, 11:07
опции Несколько в команде Фаска недостаточно?
ФАСКА
(Режим С ОБРЕЗКОЙ) Параметры фаски: Длина1 = 10.0000, Длина2 = 10.0000
Выберите первый отрезок или
[оТменить/полИлиния/Длина/Угол/Обрезка/Метод/Несколько]: д Первая длина фаски
<10.0000>:
Вторая длина фаски <10.0000>:
[оТменить/полИлиния/Длина/Угол/Обрезка/Метод/Несколько]: н
Выберите второй отрезок или нажмите клавишу Shift при выборе, чтобы создать
угол:
угол:
угол:
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 11:13
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
ай, простите не заметил) просто некоторые команды multiple как бы изначально используют)
Aqualung вне форума
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Тоже внесу свои пять копеек.
До версии 2005 года мультикопирование делать можно было командой М. С 2005 стало по-удобней. Так и здесь - фаски, скругления. разрывы, блокирование (разблокирование) слоев удобней сразу иметь с мультифункцией. Где-то в просторах форума писалось, что помогает ^^CC, или что-то подобное. На разрыве делал - нормально работало. Но после переустановки акада, не вспомнил как это сделать. На форуме рыл, но тщетно (как тема называлась не вспомнил).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 11:16
yarrus77, звезду спереди ставь *^C^C
Непрочитано 25.08.2009, 11:22
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Большое спасибо. Получилось. А выход в этом случае только по ESC?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 11:23
да.
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 12:39
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
во! супер) Еще одно спасибо Хмурому)
Так-с, а можно наверное сделать тогда и так чтобы команда line прерывалась после ввода одного отрезка. Редко второй начинается в месте окончания первого.
Пробовал в макросе таким же макаром написать впереди *, но не получилось
Последний раз редактировалось Aqualung, 26.08.2009 в 08:54.
Aqualung вне форума
Как распечатать несколько файлов за один раз. Lenich AutoCAD 35 27.06.2012 10:53
Как сделать команду copy многоразовой??? BAX AutoCAD 42 31.07.2008 08:41
Как сделать автонумерацию блоков? Сергей123 Программирование 1 24.01.2006 17:20
