Создание PDF файла под учеткой без административных прав
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Создание PDF файла под учеткой без административных прав
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 14:14 Создание PDF файла под учеткой без административных прав
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сижу за компьютером под учеткой "Ограниченная учетная запись".
Необходимо из Автокада (в перспективе из любой программы) создать PDF файл.
Посоветуйте плиз какой-нибудь виртуальный принтер или конвертер, могущий выполнять поставленную задачу.
Можно не бесплатный. Просто название.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 14:18
Ээээ... А PDF Creator разве не катит?
P.S. Проблема в том, что, скорее всего, устанавливать такой принтер придется под администратором...
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 01:05
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Этот, и ряд других виртуальных принтеров действительно хотят административные права.
Хотелось бы обойти это недоразумение.
Непрочитано 26.08.2009, 08:29
Они "хотят" на момент установки. А дальше вроде работают спокойно чуть ли не под гостями.
Непрочитано 26.08.2009, 09:01
Profan
А вот этот попробовать:
Amyuni PDF Converter
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...nverter&page=2
Profan вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 09:08
topos2
Петербург
А я после долгого использования PDF Creator, поставил doPDF6 + Solid PDF tools - не нарадуюсь.
topos2 вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 18:21
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
А с сисадминами не договориться? Какая система? Можно и повысить себе права на этом доступе.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 22:10
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Пока договариваться не хочется )))
Amyuni, PDF Creator, doPDF6 не удалось установить.
Требуют адм. прав.
Склоняюсь к мысли, что виртуальный принтер не удасться добавить.
Тогда, возможно, существуют конвертеры?
Непрочитано 26.08.2009, 22:42
мы виталич
из автокада все просто - встроенный принтер DWGtoPDF
с остальным - сложнее...
в принципе опреобразоание в pdf должно быть в последних офисах...
но они стоят денег
точно есть в опенофисе
но оба варианта - требуют прав на установку софтаи, мб и оборудования
... вспомнил - онлайн конвертеры - есть такая дрянь - если не сильно ограниченный нет - это выход
мы виталич вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 22:45
Сообщение от мы виталич Посмотреть сообщение
Портативный ОО должен решить проблему недостатка прав, его можно запускать без админских прав.
Но вот как dwg из-под него открыть -это вопрос...
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 22:56
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
OO portable нашел.
Полазил.
Как в него отправить DWG не понял ((
Непрочитано 26.08.2009, 23:02
мы виталич
dwg - печатать на штатный автодесковский виртуальный принтер
надывается dwgtopdf
присутствует версии с 2007 ...вроде
Непрочитано 26.08.2009, 23:31
AlphaGeo
Требуют адм. прав.
Андрей, а локальная сеть есть? Можно ли прописать принтер с другого компьютера на Вашем? Есть ли на других компьютерах виртуальные PDF-принтеры?
Если на все три вопроса ответ - да, то можно попробовать прописать виртуальный принтер с другого компьютера. Извращение, конечно, но...
Непрочитано 27.08.2009, 00:05
vdim
Посмотрите здесь- http://www.autodwg.com/
vdim вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 04:08
SacerDOS
До того, как на одной из локальных машин в сети нашел FinePrint, пользовался стандартным "Microsoft Office Document Image Writer" из 2003 Офиса для перевода dwg-tiff, и ScanKromsator для tiff-pdf. MODIW, к тсожалению, ограничен размером листа 910х910мм и качеством 300dpi, но это при желании исправит ScanKromsator.
Документы MS Office, включая версию 2007 (docx) открывает и конвертит в pdf китайский "национальный" Kingsoft Office 2009 Professional. Даже если вы самостоятельно не сможете сделать portable-версию, программа будет работать без установки с ограниченными правами при переносе с другой машины. В пакет входят модули для работы с документами, таблицами, презентациями, а также собственные шаблоны (!). Всё счастье ~70Mb, упаковывается в ~40Mb. Возможно сократить объём, выкинув лишнее, но нужные библиотеки придётся вычислять методом тыка. С повернутым текстом могут возникать проблемы, а для старых документов Word (созданных до 1995-97 г) нет конвертера.
SacerDOS вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 09:12
Madtosh
Кочетков Андрей, есть ли желание узнать пароль админа?
Или четко нужна только это программа?
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 09:14
ИМХО, за 2-е суток существования темы проще было 56 раз договориться с админом, чтобы он потратил 5 минут и поставил любой нужный виртуальный принтер
Непрочитано 27.08.2009, 09:24
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Солидворкер, это было б слишком легко, я своих уже довел доистерии, так что понимаю Андрея
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 10:51
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Вопрос политический
Насчет расшаривания принтера на другом компе - это хорошая идея!
Попробую сделать, спасибо!
С расшариванием облом - прав тоже недостаточно )))))))
Качаю AutoDWG DWG2PDF Converter
Опять засада.
Нет прав на установку софта.
А portable версию не могу найти.
Madtosh
Не, спасибо, пароль не нужен )))
Мне проще на личный ноутбук пересесть.
Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 27.08.2009 в 13:26.
Непрочитано 27.08.2009, 19:28
мы виталич
"Вы найдете PDF-драйвер, DWG to PDF.pc3, в списке устройств, доступном в диалоговых окнах Plot и Page Setup"
...начиная, как минимум, с 2007 версии
онлайновые pdf конвертеры не катят?
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01
