Унификация армирования колонн
инженер
(пояснения даны в п.7.2 того же СП) |
инженер Регистрация: 06.03.2008
Конструктор Регистрация: 04.08.2008
A-n-d-r-e-y! А ты уверен что строители не перепутают какую колонну как армировать? Посчитай какую экономию ты достигаешь и прикинь сколько будет проблем если строители перепутают или просто начнут задавать вопросы типа "А почему в этой колонне арматуры меньше чем в другой?" (учти на лиру и скад им насрать)
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret: |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
или у вас вообще на стройках неандертальцы работают??? А мне, скажу Вашими словами, насрать на то,что они по-русски не понимают, в школу пущай идут |
т.е. я правильно понял что, кроме как в п.7.3 СП52-103-2007, в литературе не встречается рекомендаций на эту тему и назначение количества и типов армирования колонн целиком зависит от желания расчетчика?
От себя добавлю, что стараюсь выделять не более 4 типов армирования колонн на этаже и продолжать принятое армирование в среднем на 2-4 этажа. |
Дрюха! Ты из России вообще на стройках естесственно неандертальцы, где ты других видел. Я уже на нескольких объектах (чужих объектах) делал усиления колонн именно потому что строители перепутали где каую арматуру ставить, либо поменялось назначение здания, либо выросло на 1-2 этажа.
И если всех арматурщиков и их бригадиров отправить заново в школу, то школ то и не хватит. Защита от дурака ДОЛЖНА быть ИМХО.
перепутали арматуру-авторский надзор для чего, например? Поменялось назначение, выросли этажи-перерасчет. Давайте тогда делать для сарая колонны 3х3метра, а то вдруг на него одну из Мираксовских башней поставить захотят. Проблемами образования граждан ближнего зарубежья интересоваться не хочется Лучшая защита от дураками- не иметь с ними дел. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
В таких случаях при достаточно регулярной сетке колонн, мы выбираем один из двух вариантов:
- принимаем 2-3 типоразмера поперечных сечений с одинаковым по количеству и диаметру рабочей арматуры. - если 1-й вариант ну никак не подходит по архитектурным соображениям, армируем одинаковыми диаметрами, но разным количеством стержней. Вариантов принимаем так же 2-3. Поскольку количество стержней соответствует количеству выпусков из фундамента, перепутать сложно. Вариации с одинаковым количеством и различными диаметрами мне лично не нравятся - могут действительно напутать. Да и самому на авторском надзоре можно лопухнуться. |
град Воронеж
2 Дрюха
не авторский, а технадзор ![]() 2 slava1410 я на стороне Дрюхи и автора, если в 36 колоннах запутались, то что говорить о ТЦ где 200 шт колонн. Их тоже одинаково, да еще по всей высоте прикажете армировать? Считаю в смешанной конструктивной схеме суммарный расход арматуры должен укладываться в 85-110 кг/м3, в зависимости от заморочек подвала и 1 этажа. 2 A-n-d-r-e-y, я принимаю типы колонн с учетом по высоте, чтобы обошлось 5 разными диаметрами.
С уважением, yarrus77 |
Инженер-строитель Регистрация: 04.12.2008
Днепропетровск
из личного опыта, на 19 этажей вышло 56 типов монолитных колонн с разным сечением (с убыванием по высоте) и армированием. тех надзор и Я будем слелить что б ничего не перепутали, делать более - менее одинаково это неплохой перерасход материала. Грамотнее надо проектировать и строить
Днепропетровск
motor-serg да ничего сложного, для этого существуют чертежи
и они разбиты по этажам. Да и здание не маленькое, иначе не экономично. денежку считать надо. все колонны делать 1000х800 - меня б не поняли, хотя на стройках наблюдал на 17 этажей такие колонны с одинаковым армированием на всю высоту. |
град Воронеж
2 Тарасик
Дык дело не в скорости исполнения, а в унификации арматуры и ограничения опалубки. 2 motor-serg не понял, вас смущает, что колонны первых 3-х этажей из В30, например, выше В25, а с 12 этажа В20?
Помогите с расчетной длиной колонн | Liam | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.10.2015 19:02 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
Особенности армирования 15 -ти метровых колонн | ЛенОК2 | Железобетонные конструкции | 15 | 31.08.2007 17:30 |
Процент армирования в Лир-АРМе | Yamb | Расчетные программы | 11 | 10.09.2006 18:25 |
