Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > WishList: Advance Steel (пожелания пользователей)
Непрочитано 25.08.2009, 18:01
~AlexX~
Уважаемые пользователи Advance Steel!
Поскольку данный форум является наиболее "живым" в плане обсуждения продуктов GRAITEC, призываю высказывать здесь свои пожелания по усовершенствованию Advance Steel (как локализации, так и функционала в целом).
На основании полученной информации, а также с учетом пожеланий других пользователей, будут создаваться технические задания и направляться на рассмотрение в штаб-квартиру GRAITEC. Наиболее важные и технически осуществимые пожелания будут реализованы в последующих версиях Advance Steel.
Просьба излагать свои пожелания в максимально полном объеме с демонстрацией на конкретных примерах (скриншоты, видеоролики, выдержки из нормативной документации и т.д).
Успехов в работе.
Перечень пожеланий:
1. Отображение линий обрыва в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Реализовано в AS 2013 (частично)
2. Отображение высотных отметок по ГОСТ 21.1101-2009. Включено в план.
3. Модернизация сварки (автосварка, сварка по контуру, возможность помещения в ведомости). Включено в план.
- Визуализация швов в тонированном режиме. Реализовано в AS 2013.
- Условное отображение на чертежах вручную. Реализовано в AS 2013.
4. Расположение видов на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.410-68. Реализовано в AS 2013.
5. Анкера в соответствии с ГОСТ 24379.1-80 (тип 2, исполнение 1-3) Реализовано в AS 2013.
6. Не отображать маркировку невидимых элементов. Включено в план.
7. Обозначение узлов на чертежах по ГОСТ 21.1101-2009. Реализовано в AS 2014.
8. Последовательная нумерация разрезов. Реализовано в AS 2014 SP1.
9. Улучшение работы с обозревателем проекта (группы). Включено в план.
10. Ступени из гнутых решеток. Включено в план.
...продолжение следует
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 13.02.2014 в 15:25.
Непрочитано 07.09.2012, 12:46
#201
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Спустя год после моего опуса#1 пришло время для второго. Правда, принимая во внимание какие пожелания принимаются в работу и какое время требуется чтобы даже эти пожелания воплотить в жизнь, перестал понимать сакральный смысл этой темы, но тем не менее…буду частично повторять уже сказанное просто чтобы заострить внимание
-модель
Крайне необходимы 4 дополнительных фильтра- пластина с отверстиями, пластина с обработками, балка с отверстиями и балка с обработками (кроме прямых резов).или только два- пластина без отверстий/обработок, балка без отверстий/обработок
Второй вопрос в сообщении http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=3624
(уже предлагалось) Нужна возможность задавать/редактировать функции элементов в параметрических узлах. В узлах из одного элемента (поперечное ребро, к примеру)- обязательно. в узлах, состоящих из нескольких элементов…либо одну функцию на все…либо возможность править функции отдельных элементов без разрушения узла- тут нужно обсуждать
(предлагалось) возможность задания ступеней из гнутой просечки- рифленки в лестницах
(предлагалось) возможность вывода в акадовские «быстрые свойства» некоторых свойств объектов адванса. в идеале- чтобы была возможность настройки какие свойства отображать
-структуры
Собственно, все, что было перечислено в посте http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=797737&postcount=97
-чертежи
В новых спецификациях для пластин нужно убрать обозначение -8х100х100 длина 100. в асметалле правильно было -8х100 длина 100
Возможность редактирования размеров – проставлять обозначения справочных размеров,диаметров, допуски и тд.
автоматическое обозначение узлов с привязкой к модели. если узел делается камерой,то ведь известно конкретное место этого узла. Почему нельзя на монтажной схеме его обозначить соответствующей выноской узла? также известно на какой лист вынесен сам узел с этой камеры-можно и ссылку на лист указать и на выноске и на самом узле. То же самое о разрезах-видах и проч.
выноски. Нет, не так... ВЫНОСКИ!!!! Либо сделать так чтобы они проставлялись нормально автоматом, либо дать возможность самому настроить правило создания выносок. То, что есть сейчас и не работает автоматом и практически не возможно никак настроить. получаем – чертеж монтажной схемы делаем за 2 минуты, потом 2 часа занимаемся обезьяньей работой тупо разнося выноски
в новых спецификациях вернуть обозначение профилей. Для швеллеров, двутавров, уголков есть, а для всего остального? Кто-нибудь может сказать что такое 60х4 не глядя в чертеж? Гнутая проф труба или круглая прямошовная? То же в ведомостях ВОМ – только там уже на чертеж смотреть проблематичнее
(предлагалось) в ведомостях должна быть возможность проставлять стандарт ГОСТ,СТО АСЧН и проч. ТУ…как в цехе, глядя в чертеж должны угадать, что это двутавр по гост, а это- нет?
Неплохо бы довести BOMeditor до ума. Сейчас создать любую ведомость, которая мне нужна практически не возможно. Причем понять логику работы редактора дело совсем не простое. Если спецификация размещена в одной папке, то работают одни поля, другие нет, в другой папке- работают другие поля, а те что работали в первой- не работают. Почему к примеру, в одной папке я могу получить перечень чертежей и номера листов, но не вес марки на чертеже, переношу эти поля в другую спецификацию в другой папке – получаю вес марки на листе, но перечень марок и номера листов пропадают? Если будет возможность создавать любую ведомость, которая нужна пользователю, то вопросы «в этой спецификации добавьте это, а в этой уберите то» просто исчезнут, настроил как тебе надо и все. При условии, конечно, что все ведомости будут ondrawing и асметалл нужен будет только чтобы выборку металла красивую сделать
процессы
было бы не плохо, чтобы прототип, на котором создаются чертежи выбирался не «снаружи» процесса, а «внутри» него.т.е. сейчас так- сначала выбрали прототип, в настройках указали, какие стили используются и процесс пошел…было бы неплохо, чтобы можно было создать процесс без привязки к прототипу. т.е. создали процесс, и в «используемых стилях» указали какой стиль на какой прототип будет выводиться. Пример: создал я две функции: колонна А3, колонна А1 и для первой назначил один прототип, для второй другой, автоматом они отсортировались по штампам и листы проставились по порядку т.е. К1 (форматаА3) на листе 1, К2 (форматаА1) на листе 2, К3 на листе 3 и тд... Запускать сейчас два процесса – отдельно для А3, отдельно для А1 поимеем проблемы с нумерацией листов: колонна К1(формата А3) будет на листе 1, потом К3 (формата А3) на листе2, а Колонна К2 (формата А1) будет на листе 3. А если марок не 3 а 300, то колоннаК3 окажется уже на каком-нибудь 184 листе….или есть хитрый способ обойти проблему с номерами листов делая независимые процессы для А3 и А1?
Как-то так.
Offtop: раз уж тема создана официальными представителями грайтек, было бы не плохо, чтобы комментировалось каждое сообщение здесь пусть даже на уровне " нужно подумать", "это слишком сложно в ближайшие 5 лет не ждите" или "вы написали ересь идите чертить на кульмане". а то получается какой-то диалог с зеркалом - крикну,а в ответ тишина...
Последний раз редактировалось olvol, 07.09.2012 в 13:01.
olvol вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 13:29
#202
Brain Murder
Инженер
olvol, недавно была проанализирована вся тема, выбраны 50 пожеланий, потом на совещании пожелания были отсортированы на 3 группы по приоритетности, часть пожеланий были отправлены в прошлом году, часть в разработке, буквально неделю назад новые пожелания были переведены и отправлены главному продакт менеджеру Graitec. Такие списки готовятся каждый год. Теперь мы ждем ответа, какой номер в разработке будет присвоен и на какой релиз он придется. По итогам все запланированные новшества будут выведены в шапку. Затем каждое подтвержденное в разработку требование будет еще раз очень подробно расписано и отправлено группе программистов.
Offtop: комментировать каждое сообщение не получится, уж извините
YouTube Titan [email protected]
Brain Murder вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 13:49
#203
olvol
да уж..процесс серьезный...если я понял правильно,то только на согласование и проработку тз уходит минимум год? плюс еще программирование,плюс не факт что эти изменения обязательно войдут в следующую версию, а не через 3-5...теперь,по крайней мере, понятна временная шкала...
olvol вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 14:19
#204
Brain Murder
Инженер
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Не совсем, обычно месяц - два. Ошибки и недочеты исправляются сразу, для пожеланий и доработок очередь общая, и занимать ее желательно как можно раньше.
Непрочитано 07.09.2012, 16:25
#205
Vavan Metallist
Україна, Львів
Обобщенное пожелание. Насколько я понал упор делается на автоматизацию. В принципе это как бы будеущее. Но пока все не автоматизировали (а это будет очень не скоро) - сделайте пожалуйста более эффективными инструменты для ручной работы. О них писали: 1) Пользовательские непораметрические узлы, но чтоб была зависимость при копировании; 2) Возможность изменять функции деталей параметрических узлов. 3) 100% размеров все равно не лягут куда надо. Так пусть тогда ручные ОСТАЮТСЯ НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, КУДА ИХ ПОСТАВИЛИ. 4) Маркировка. Ну тут надо что то делать с автоматической проставкой. olvol написал все правильно. 5) Инструменты для рисования по готовым чертежам (это вроде делается, сварные швы и пр.). А! Чуть не забыл. Сделать удобоваримым автоматическое заполнение штампа. Конечно расширить и нормально обозвать аттрибуты, но я думаю очень бы актуальна была возможность вставки нужных подписей в штамп.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 16:52
#206
olamot
Третья тайна планеты.
Присоединяюс к olvol? особенно про авто- обозначение узлов, выноски и все остальное,
От себя лично в какой-то раз:
- Отверстия болтов и анкеров ВСЕГДА ВЕЗДЕ должны быть изменяемы- (круглые/овальные)
И не спорьте со мной!!!
Последний раз редактировалось olamot, 07.09.2012 в 18:18.
olamot вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 17:09
#207
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Offtop: У людей истерика
Не шутите, разработчики
Непрочитано 07.09.2012, 18:31
#208
olvol
Vavan Metallist
1) поддерживаю.раз сделали хоть какое-то "наследование" для параметрических узлов,почему нельзя сделать и для пользовательских соединений? элементы строго определены,куда копируются-понятно,как копируются тоже понятно, что изменяется и что из0за этого нужно изменить - так же абсолютно безошибочно определяется.может доживем и польз.соединения будут наследоваться при копировании
2)тут вопрос.а если узлом создаются ,скажем, 2 пластины, одна принадлежит балке, а вторая колонне.назначать одну функцию на все?не совсем корректно, по-моему. добавлять в узел настройки функции для каждого элемента-оч. маловероятно кто-то будет все это переделывать.
3)старая проблема-всеми руками "за"
5) вот этого и не хватает для полноценной работы в программе,опять "за"
абсолютно правильно.странно что это не так и в узлах с болтами таких настроек нет
olvol вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 21:57
#209
Vavan Metallist
Україна, Львів
Значит пластина, которая принадлежит балке пусть автоматом получает функцию "Балка", а которая принадлежит колонне "Колонна".
Непрочитано 07.09.2012, 23:34
#210
olvol
а каким образом машина догадается что есть балка,а что -колонна?
olvol вне форума
Непрочитано 08.09.2012, 11:30
#211
Vavan Metallist
Україна, Львів
Хз... По функции главной детали. Когда бы не назначил - все прочее получает эту функцию, в параметрическом узле оно, или просто приварено.
Непрочитано 08.09.2012, 11:58
#212
olvol
ну не совсем это корректно.а если мне нужно на присоединенных деталях назначить функцию отличную от главной? вводить какие-то переключатели-назначить функцию автоматом/нет?слишком многодельно. проще дать возможность назначать функцию для каждой детали узла вручную,но без разрушения узла.о чем я и писал
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2012, 13:43
#213
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Каждое сообщение, к сожалению, комментировать не получится, т.к., как уже было сказано, все пожелания проходят двойную фильтрацию ( у нас и в головном офисе) и что именно будет принято в работу на раннем этапе сказать сложно. Могу сказать, что многие озвученные здесь пожелания действительно актуальные и ценные. Если смысл запроса понятен - будем отправлять в работу, неясные/спорные моменты будем обсуждать.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 00:34
#214
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я именно об этом тоже писал. Про то, чтоб автоматом в узле получать функции от главной детали это уже позднейшая моя импровизация. Развитие мысли так сказать.
Непрочитано 10.09.2012, 04:13
#215
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Слышал краем уха, AS может работать не только в Автокаде, но и в других CAD-программах. Это правда? Платить 120 т.р. за Автокад, потом еще за AS очень накладно.
Pum-purum вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 07:12
#216
Chardash
Соискатель
Урал
Pum-purum, у AS есть свой кад, появился в последней версии. но, судя по вопросам на форуме, интересом он пока не пользуется, все работают по старинке в автокаде.
Chardash вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 10:19
#217
alex_koll
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
там ниче не настроено просто , даже текстовые стили, самому настраивать не охота , нет времени, ждемс следующую версию , но стофт вполне работоспособный , тестил чутка
alex_koll вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 20:57
#218
olamot
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
По корявому работает с текстом, настройками печати...
Подвисает чаще (вдруг вылетает и... тишина)
Но лента удобнее несказанно, что есть то есть.
А теперь пожелания:
Допустим в узле есть несколько камер.
Должна быть опция: "Все камеры одного УЗЛА на отдельный ЛИСТ..."
Соответственно родится процесс: "Все камеры каждого УЗЛА сгруппировать на отдельные ЛИСТЫ"
PS только сразу говорю: направление видов проекций по ГОСТу. Сразу, без сервиспаков.
Последний раз редактировалось olamot, 11.09.2012 в 21:10.
olamot вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 06:20
#219
Andruhya
Красноярск
Просьба сделать норамльно узел для связи из труб для 3х диагоналей. Работает неккоректно.
Andruhya вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 11:46
#220
olvol
добавлю до кучи:
1 команда укоротить- удлинить профиль (_AstM9CommTrimExtend). при укорочении "по линии" хотелось бы,чтобы удалялась выбранная часть профиля,а не та,что длиннее. вместо этого приходится разбивать профиль и удалять ненужное вручную.
2 новые ведомости. почему при смене одного прототипа с ведомостью на другой ведомости не удаляются?т.е. меняем а3 на а2. на а2 получаем ведомость и ту,что на нем должна быть и ту,что осталась от а3.опять приходится удалять вручную
3 нужна возможность писать текст над и под линией выноски (это уже где-то озвучивалось)
4 почему практически во всех узлах (для уголковых связей,к примеру) нельзя поменять тип соединения с болтового на сварное?или в европе связи собирают исключительно на болтах?а как тогда нам быть?получается,вместо того,чтобы использовать готовый узел-моделим вручную.по хорошему-во всех узлах(где это применимо,конечно) должна быть возможность выбора любого типа соединения.нужны болты-ставь болты,нужна сварка-ставь сварку
olvol вне форума
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Advance Steel berovm Advance Steel 10 15.07.2011 18:43
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
Advance steel 6.1 detailing Advance Concrete 6.1 Detailing Александер Advance Steel 1 19.07.2006 19:51
Real Steel, Advance Steel... soulkeeper Advance Steel 4 31.05.2005 14:51
