Построение точек, полилиний по координатам X,Y,Z
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Построение точек, полилиний по координатам X,Y,Z
Непрочитано 26.08.2009, 11:21 #1
vitos_
Емеются координаты X,Y,Z множества точек (координаты скважины через каждые 10м глубины по стволу). Как в автоматическом режиме построить точки по этим координатам, а еще лучше полилинию.
Конечная цель, это получить объемную картину из множества скважин, с информацией по каждой скважине (база данных по скважинам). Autodesk Map 3d.
Непрочитано 02.09.2009, 14:18
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Если вопрос еще актуален, опишите точнее, что в каком виде "Емеется". Желательно приложить образцы данных.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 21:40
vitos_
Имеется по каждой скважине exсel-ский файл, со столбцами X, Y, Z, где, соответственно забиты координаты точек по скважине. Например:
X Y Z
10 10 0
15 15 -10
16 19 -20
vitos_ вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 09:46
Olga_@@@
Екатеринбург
vitos_, с точками понятно.. странно только что X-Y так гуляют. Видимо это от разных скважин точки. А, что с базой данных? Она есть уже или Вы ее сами будете создавать?
PS пока ничего конкретного нет, могу дать только общий совет - разобраться с подключением к данным, используя возможности FDO.
Обратите внимание на такой вариант - см. рис
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 04.09.2009 в 14:52.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 20:55
DaiverCAD
Геодезист
Краснодар
Уважаемые форумчане, помогите пожайлуста, думаю ответ простой на вопрос, но неполучается и все тут, а суть в том что раньше работал в автокаде2004, с переменой места работы пришлось работать в автокаде2007 в котором не получается построить полилинии по координатам тоесть есть с десяток точек по которым нужно построить полилинию. Я делаю так команда пл (pl) указываю первую точку вводом координат с клавитауры (тут проблем нет) затем указываю координаты второй точки (вот тут то и проблема) вместо построения точки по указанным координатам автокад строит вторую точку по длине отрезка равной иксу (тоесть введенной координате). Как быть незнаю. В 2004 автокаде строил без проблем ввожу координаты первой , затем второй и так далее (сколько хочу) - вершины полилиний всегда соответсвовали введенным координатам точек. Тут наверное параметр каклойто нужно указывать? (читал справку по команде полилиния но ненашел ответа-может непонял? (варианты дуга, ширина, полуширина, длина, замкнуть-это все нето наверное)). Надеюсь понятно объяснил суть проблемы. помогите пожайлуста, ответ наверное простой.
С Уважением к форумчанам, Алексей
DaiverCAD вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 22:04
Привязку снимай. Хотя этот вопрос уж точно не из "Вертикальных решений"...
Непрочитано 18.11.2009, 22:51
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Странно...
Только что попробовал, никаких проблем не обнаружил.
Ни с включённым (даже активным) osnap ни с отключённым...
Может дело в знаке разделителе ("." или ","), или в том, что вы где то напутали с вводом координат (абсолютных или относительных) .... В автокаде за ввод координат отвечает переменная DYNPICOORDS, для того что бы не меняя значения переменной проверить в ней ли проблема укажите поочерёдно перед вводом координат символы "#" и "@".
Например "@25,25" или "#25,25" без ковычек.
А может просто режим "орто" отклоючить надо... нажав F8
Последний раз редактировалось bernata, 19.11.2009 в 13:41. Причина: исправил название переменной
bernata вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 00:53
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Сообщение от DaiverCAD Посмотреть сообщение
видимо динамический ввод включён - попробуй отключить (F12), а если не хочешь отключать, то надо TAB использовать для перехода к другой координате и в начале # писать - вроде так (может кто нибудь поправит если не так)
Igor' Kulikov вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 08:31
DaiverCAD
Геодезист
Краснодар
Ребята, спасибо Вам большое, проблему решена спасибо Igor' Kulikov, bernata
-привязка тут не причем (была отключена и пользоваться ей вроде умею)
-как вводить кординаты понимаю различие точки и запятой
-команда DINPICOORDS - пишет неизвестная команда, автокад русский (вводил так _DINPICOORDS)
Проблема решается если отключить динамический ввод или перед координатами вставлять символ # (что это значит переменная "неправильно" настроена?)
Еще раз Вам спасибо, люблю этот форум.
Непрочитано 19.11.2009, 13:42
bernata
В посте #7 исправил название переменной. Исправленый символ подчёркнут.
bernata вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 15:32
DaiverCAD
Геодезист
Краснодар
Спасибо!, ввел занчение переменной DYNPICOORDS равной 1 вместо ноля - теперь и при включенном динамическом вводе координаты вводятся как надо.
построение линии через имеющийся список точек Composter Программирование 18 13.02.2012 10:43
Построение точек по координатам полученным из уравнения Ishikawa Программирование 2 22.01.2009 15:51
Удаление лишних точек из полилиний v1958 AutoCAD 2 24.10.2008 05:57
